HELP - netěsnost olejové vany
MICHAL
netěsní mi olejová vana na 1.3 multijet,sundal jsem jí je jen na silikonu bez těsnění,dal jsem nový silikon,stále netěsní,nevite někdo co s tím?
FIAT PUNTO MK II,1.3 MULTIJET R.V. 2005
červen 2011 prodáno
červen 2011 prodáno
vejvy.f
Přesně takKaufik píše:dřív se říkalo:
fiat který nemá mokrou olej vanu není snad ani fiat
olejnička značky fiat
Hele, když máš olejovou vanu od oleje, tak ti alespoň neprorezivý.
No a co s tim?? Jasně že to chce nový těsnění + ještě trošku toho silikonu (červenej na motory) To těsnění potři z obou stran tim silikonek (lehonce), protože to těsnění taky neutěsní všechno, no a samotnej silikon už vůbec ne.
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
stifmajstrABARTH
vejvy.f
Tjn, když to bude smrad na blití, tak je to převoďákstifmajstrABARTH píše:si cuchni prevodak je citit sirouMario píše:muže unikat i převodový olej nebo ne ?? něco mi tam občas kápně ale nevim jestli je to motorový olej . budu to muset dát na zdviž.
byl to převodák smrdelo to jak když se pálí eletrika ......
způsobil to poškozený simering na pravé poloose , kapalo to pak na výfuk .
už jsem to opravil
. a dal i novej převodovej olej 2litry .
FIAT GO !!!!!!!!§
kolik stojí olejová vana už ji mam celkem porezlou
už jsem to opravil
FIAT GO !!!!!!!!§
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
tady prodávají nějaké těsnení pro olejovou vanu a co ta cena je OK ?
http://www.e-cat.cz/c-80_196573_205312_ ... -vany.html
nechtěl jsem zakladat nové tema tak to písnu tady,mam punto MKI 1.2 MPI 75k,a mam menší problem, zjistil jsem že mi uniká olej mezi olejovou vanou nahoře v místě jak je řemenice klikovky,myslel jsem že v tom místě špatně těsní vana,proto jsem ju sundal a znovu přetěsnil na červený silikon,a ted uniká olej ještě více, tudiž vypada to že vana těsní dobře a když jsem si tam za chodu motoru posvítil baterkou zjistil jsem že olej tryská zdá se z pod té řemenice ( nedá se s tím jezdit,mám postříkaný celej spodek auta ) proto se chci zeptat jestli má s tímhle někdo zkušenost? jestli je tam gufero na klice které bude KO a tím padem propouští olej a chčije to,případně jak složitá je výměna jestli se tam dá dostat,případně rozměry toho gufera díky
- Plecháč Tony
Tak co, už jsi to vyřešil, nebo ještě stále čekáš na odpověď. Já se chystám olejovou vanu také přetěsnit, teče skoro všude, ale na tom místě jak si psal to mám taky dost mokrý...liborko píše:nechtěl jsem zakladat nové tema tak to písnu tady,mam punto MKI 1.2 MPI 75k,a mam menší problem, zjistil jsem že mi uniká olej mezi olejovou vanou nahoře v místě jak je řemenice klikovky,myslel jsem že v tom místě špatně těsní vana,proto jsem ju sundal a znovu přetěsnil na červený silikon,a ted uniká olej ještě více, tudiž vypada to že vana těsní dobře a když jsem si tam za chodu motoru posvítil baterkou zjistil jsem že olej tryská zdá se z pod té řemenice ( nedá se s tím jezdit,mám postříkaný celej spodek auta ) proto se chci zeptat jestli má s tímhle někdo zkušenost? jestli je tam gufero na klice které bude KO a tím padem propouští olej a chčije to,případně jak složitá je výměna jestli se tam dá dostat,případně rozměry toho gufera díky
