HELP - tachometer ukazuje menej
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
pred tyzdnom som si kupil Punto II. ELX, 1,2 8V (vyrobene 12/99) a az dnes som zistil, ze tachometer ukazuje asi menej ako by mal. Ked nastartujem rucicka na nom je pod nulou (asi v takej vzdialenosti ako je 20 km/h od 0), ked sa pohnem preto chvilu trva kym sa vobec dostane na 0 az potom zacne ukazovat rychlost, teda to ukazuje asi (podla mna) o 20 km/h menej ako by malo. Vedel by niekto poradit co s tym moze byt a ako by sa to dalo opravit?
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Sundat rafičku a nasadit ji správně :wink: . Originál má bejt na nule a ne pod.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
lucass81
jednoducho staci odtiahnut rucicku, pootocit ju a nasadit naspat? Nebude potrebne rozobrat cely tachometer? A ako sa dostanem k pristrojovke? Videl som tam nejake 4 sroby vpredu, staci ich odstrobovat, ci to je trosku zlozitejsie? (punto mam tyzden, este som sa v nom nesprtal, tak sa pytam)
lucass81
inac, dnes som si to kontroloval s GPS, takze v aute mi ukazuje asi o 15 km/h menej ako by malo.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
No, moja skusenost s GPS je asi taka, ze auto ukazuje o cca 3km/h viac ako GPS :)
Punto MK2 1.2 8V ELX
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
na odmontovanie potrebuješ imbusove kluče a y predu ten plast držia 4 šrobz a pod tým plastom su väčšie šrobz 3 ked ich odmontuješ možeš vztiahnut pristrojovku a druhej strany pristrojovky su male šrobikz všetz odšrobuje a odmontuje to plexisklo a si tam potom ked ty mam poradit pri tej ručičke tak zapni zapalovanie lebo ručičky sa trošku pri tom zdvihnu a presne ju nastav na spodnu hranicu 0 a maš to teray ty bude dobre ukazovat
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
napada ma ze ako je to vobec mozne? musel sa v tom niekto sprtat predtym.... :? ja mam tiez problem s tym ako som menil tie budiky, na jednej ulici je 40-tka a su tam displaye na vystrahu co ukazuju kolko ides. mam kustik vacsie kolesa (185/60 R14) a praveze mi ukazuje tachometer viac ako je na displayi. sranda, praveze by mi mal ukazovat menej...alebo mozno aj tie radary su nepresne, alebo moja pristrojovka je nepresna... :roll:
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Pun-to
Radary sou přesný, nepřesná je přístrojovka.Není to totiž přesný měřič ale jen informační. Normální je odchylka kolem 10% do plusu.
lucass81
este som sa xel spytat, ked sa dostanem ku tej rucicke mam ju odmontovat, nastelovat a zalozit znova (teda ci sa da len tak jednoducho vytiahnut), alebo ju pootocim tak ako je bez toho aby som ju demontoval. (ja len aby som daco nedopsul, ked sa budem s tym vecer bavit :)
Pun-to
Vytáhnout nastavit a znova nasadit
Sob
Příspěvek od Sob »
prej ale musis dost opatrne,nekdo rikal,ze mu to prasklo
lucass81
dakujem vsetkym za rady, uz som to spravil, bolo to rychle, uz mi to zobrazuje ako ma.
D.
Zpět na „Punto - interiér“
