HELP - rozpojený konektor v motoru
MIKI-GT
Příspěvek od MIKI-GT »
Prosím neví někdo k čemu je tahle koncovka? Mám jí rozpojenou a nepřijde mi že to tak má být..hledal jsem něco co by tam patřilo ale nic..vede to pod baterkou doprava k hlavnímu el. svazku.
Auto se po nastartování když je studené dusí trošku, pak vylýtnou otáčky tak na 2200 chvílí to vrčí, a pak najednou padnou na normální hodnotu a motor už má svůj zvuk..možná že to má nějakou spojitost že je vypojené nějaké čidlo nebo co. Díky
Alfa Romeo 166 2,4 JTD, luxury lowrider
Punto GT - prodáno
MIKI-GT
To mě napadlo že to může být na diagnostiku, ale má tam takovej ten zobáček, takže mi to spíš přišlo že tam něco chybí.. Díky
Punto GT - prodáno
petyrekk
Příspěvek od petyrekk »
Ano,chybí - krytka proti nečistotám.
PS:Slušně velká baterie :shock:
KAŽDÝ PRACUJE JAK UMÍ.A NĚKDO JEŠTĚ HŮŘ
MIKI-GT
Baterie už tam byla..vypadá jak z kombajnu :lol:
S tím studeným startem asi nikdo neporadí??
Punto GT - prodáno
froger
Příspěvek od froger »
Napis kolik to ma pinu a barvy kabelu, na te strane je toho hodne
MIKI-GT
Na klapku číhnu, ale spíš to bude nějaké to čidlo protože mi svítí kontrolka vstřiků..ale jede to normálně..v po nebo v út bych měl jít na diagnostiku tak se uvidí
Punto GT - prodáno
froger
moc tam nidno na ten konektor na obrazku neni, ale videl bych to na konektor LAMBDA ( to by mohlo vysvetlit i kontrolku i problemi se stratem ), pod tou cernou krytkou vzadu by mel byt protikus, nebo hledej vzadu kabel z lambdy ( od vyfuku sleduj kabel kam vede )
MIKI-GT
Tenhle má dva káble jenom, na lambdu je ta větší spojka hned vedle..to je první co mě napadlo když jsem hledal k tomu to zapojení
Punto GT - prodáno
