HELP - CHOD MOTORA NA 3 VALCE.
Pavol30
Příspěvek od Pavol30 »
Nstretol sa niekto už s podobným problémom ? Mám FIAT PUNTO 1.2 16V r.v.6/2000.Auto ide v niektorých momentoch na 3 valce,hlavne pri studených štartoch.Vymenil som sviečky aj indukčnú cievku. Auto stále nemá potrebný výkon a spotreba sa pohybuje okolo 12-13 l.Na diagnostike som ešte nebol.
Dakujem za vaše rady,pripomienky a odpovede.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Co kabely ke svíčkám?
Very Weird
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
jo, tiez to vidim na kable... na mojom punte boli uz raz menene, ale ked som vymienal sviecky.. mam jeden kabel pretrhnuty... nastastie to zatial nerobi ziadny bordel, cize este nekupujem :)
Punto MK2 1.2 8V ELX
Pavol30
PRE VENCAPUNTO
Vencapunto píše:Co kabely ke svíčkám?
Keď som bol kupovať kable tak mi predajca povedal že to nebude v kabloch-hlavne ho ohromila ta spotreba,tak som cukol,ale skusim si požičať z rovnakeho typu auta a dufam že to pomôže.Obavam sa aby to nebola riadiaca jednotka alebo trysa vstreku.Čo na to hovoríš?Dam Ti vedieť ako som dopadol.
Ondraus
Příspěvek od Ondraus »
Asi před měsícem jsem řešil stejný problém. Také jsem myslel, že to bude jen kabel, ale nakonec se z toho vyklubala cívka u zapalování.
standor
Příspěvek od standor »
To bude určitě kabel.Taky jsem s tím minulý měsíc laboroval na MK1 16V.Šel jsem najisto, ale žádnou dírku jsem nenašel až po důkladném očistění ,znova složení a projetí.Pak po znovurozebrání už jsem tu dírečku našel,ale po špendlíku by byla větší!Kabely jsem měl ve sklepě už asi 3 roky náhradní z Mk2 "bo to se vždycky přidá"ale vydup :cry: jiné koncovky na cívky.Mk1 má Marreli a Mk2 Bosch a tak aspoň to udělali jiné.No ale poradil jsem si :wink: Jinak kabely i na naše VOZY, dělá TESLA BLATNÁ a stojí do 800kč. :lol:
Bamower
Příspěvek od Bamower »
Ja najinym foru nasel ze to je vadna ridici jednotka.. (kdysi), oni ty punta stahovali a menili RJ zadarmo ale pokad to mas z druhy ruky tak asi nic no... ale jestli kluci tady rikaj kabely tak ti budu prat at to sou oni, pac RJ je za 12k...
Ondraus
Kaufik píše:
Ondraus píše:Asi před měsícem jsem řešil stejný problém. Také jsem myslel, že to bude jen kabel, ale nakonec se z toho vyklubala cívka u zapalování.
to by ti snad jelo jen na dva válce? mám dojem že jedná cívka krmí dva válce.
Ne, opravdu mi to jelo na tři.
jirka.pr
Příspěvek od jirka.pr »
jj, taky se přikláním ke kabelu, stači v noci (kdy je tma) otevřít kapotu a vidíš kde co utíká (myslím tím proražený kabel, fajfku atd.) na UNU to byl hotovej ohňostroj a jelo na 4 :? .
Cívka opravdu krmí dva hrnky (jeden před HU-zapálení směsy a druhej při nepracovním zdvihu).
radek.s
Příspěvek od radek.s »
Bamower píše:Ja najinym foru nasel ze to je vadna ridici jednotka.. (kdysi), oni ty punta stahovali a menili RJ zadarmo ale pokad to mas z druhy ruky tak asi nic no... ale jestli kluci tady rikaj kabely tak ti budu prat at to sou oni, pac RJ je za 12k...
Ohledně problému s řídící jednotkou jukněte sem: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 68e6#34073
pxv
Příspěvek od pxv »
Setkal jsem se s podobným problémem, příčinou bylo špatně těsnění na hlavě. Nepomohla ani výměna svíček.
Časem se dostávala do oleje chladící kapalina (to už bylo ouvej a poznat vyvařením po cca 15 minutách provozu) a nakonec to skončilo vybroušením hlavy a jejím přetěsněním.
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Me mechanik v servise upozornil, ze cca pri 150 000 km muze podfouknout tesneni pod hlavou. Je treba prebrousit hlavu a vymenit tesneni. Problem je prej mezi druhym a tretim valcem.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
vb007
Příspěvek od vb007 »
Mne to islo tiez na tri a pol valca tz. pri nizkych otackach trhalo, mal som vadnu uplne novu sviecku /Champion/. Reklamacia to vyriesila
Vencapunto
Tak a je to tady.Každý ráno když sednu do auta a nastartuju,tak jde na 3 válce.Po cca 30 veřinách jízdy se chytí i poslední válec a je po problému.Když jedu z práce odpoledne tak taky bez problému.Asi se tomu čtvrtýmu válci nechce brzo ráno vstávat.Má někdo nějaký nápad?Já typuju svíčky(NGK).Sou tam sice jen rok a půl,stejně jako kabely,ale kdo ví.
Very Weird
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Tak ten čtvrtej válec vzbuď o půl hodiny dřív a až pojedeš tak už bude připravenej :D :D :D
Taky říkám svíčka
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
