ABS
ABS
Po výměně levého předního kola se mě přebrousil drát od ABS. Rozsvítila se kontrolka a ABS od té doby nefunguje. Zkoušel jsem přetržený drát znovu sespojkovat, ale kontrolka mě na diagnostice zhasla, ale po chvíli se opět rozsvítila. Chtěl bych vědět, jestli tento drát stačí takto spojit, nebo se musí vyměnit za nový, aby ABS opět fungovalo, popřípadě poradit jiný způsob opravy. Do té doby bylo vše bez problému. Díky
mozna by stacilo jen vymazat chybovou pamet s pocitace(ridici jed.) pac kdyz se ti to prebrousilo hodilo to nesmysl tak to hodilo chybu a je mozny ze ti tam furt sviti(ta chba:D) ja videl technika jak to opravoval na fabce ten drat k cidlu a opravil to norm spojkou
