TYP - Hlasitější akustická signalizace směrovek
vilem
Příspěvek od vilem »
U mého Punto2 je slabá akustická signalizace zapnutí směrových světel a které někdy zapomínám vypnout. To se mi zdá za jízdy dost nebezpečné. Chtěl jsem někam připojit malé "pípátko", ale nedaří se mi najít vhodné připojovací body. Nejlepší by asi bylo připojit se na příslušné taktovací relé, ale nevím které to je. Pokoušel se už někdo o něco podobného? Děkuji za odpovědi.
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
No to bych zase neřekl že není moc slyšet a to musím mýt dost všechno nahlas jako televizi,autorádio,kino a mobil.
stifmajstrABARTH
dyk se ti blikac vypne po zatoceni a kdyz ne tak me teda staci ze mi do xichtu blika kontrolka :roll: .... :lol:
FANDAK
Přesně tak je tam ještě kontrolka :idea:
vilem
Punta2 mají dobré odhlučnění motoru, do vozu se pak přenáší spíše hluk pneumatik (samozřejmě dle typu použitých pneumatik). Já teda to jemné tikání při zapnutých směrovkách slyším skoro jen na hladkém asfaltu, nebo blbě slyším. A na titěrnou kontrolku na panelu v rušném provozu taky stále nekoukám. Ta vracečka je sice běžná snad u všech aut, ale v něterých situacích stejně dojde na ruční vracení. Proto potřebuji zapojit malé pípátko a jen trochu zvýraznit tu signalizaci.
majco
Příspěvek od majco »
vilem píše:Punta2 mají dobré odhlučnění motoru, do vozu se pak přenáší spíše hluk pneumatik (samozřejmě dle typu použitých pneumatik). Já teda to jemné tikání při zapnutých směrovkách slyším skoro jen na hladkém asfaltu, nebo blbě slyším. A na titěrnou kontrolku na panelu v rušném provozu taky stále nekoukám. Ta vracečka je sice běžná snad u všech aut, ale v něterých situacích stejně dojde na ruční vracení. Proto potřebuji zapojit malé pípátko a jen trochu zvýraznit tu signalizaci.
Viem čo chceš spraviť ale nebude ti to fungovať !
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Ja Vilema chapem, Punto 2 ma velmi tichu signalizaciu smeroviek. Uz som si aj zvykol, aj ked semtam necham zapnutu smerovku :D
Punto MK2 1.2 8V ELX
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Na vývodfe z prepínača smeroviek(páčka) si nájdeš káble a to lavý a pravý blinker.Ku nim pripojíš pípak ktorí pípa v oboch smeroch-nemá diodu.
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Kup si signalizaci na světla (prodávaj u každé pumpy) a zapoj plusovej drát k přívodu k přepínači blinkrů (měl by to být modročervenej) a mínusovej na kostru. Nic složitýho :wink:
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
FANDAK
No takovou akustickou signalizaci blinkrů bych chtěl slyšet-to je jak poutˇ :lol: pro všechny nic ve zlym.
vilem
to dědo miki: Děkuji za typ k připojení signalizace směrovek - konečně reálná odpověď. Píšeš že nepotřebuje diody a tomu nějak nerozumím. Chci -li snímat pulzy z obou směrů myslím si, že budou k tomu potřebné dvě diody zapojené jako hradlo. Leda by to fungovalo s připojením na střední tj. společný pohyblivý kontakt přepínače bliken, tak nevím.
b@fi
Příspěvek od b@fi »
SKus zapojit nejaku piezo sirenku na 12V paralelne k ziarovke na pristrojovej doske ktora ti signalizuje smerovky... :idea:
b@fi
Příspěvek od b@fi »
...sorry na MKII to bude signalizacia ziarovkami asi separatne .....tak potom nic :?
dedo.miki
vilem píše:to dědo miki: Děkuji za typ k připojení signalizace směrovek - konečně reálná odpověď. Píšeš že nepotřebuje diody a tomu nějak nerozumím. Chci -li snímat pulzy z obou směrů myslím si, že budou k tomu potřebné dvě diody zapojené jako hradlo. Leda by to fungovalo s připojením na střední tj. společný pohyblivý kontakt přepínače bliken, tak nevím.
Tak ešte raz Tie dráty nájdi a pripoj pípak ale taký čo predávajú na svetlá,ale pípa aj ked nezapneš ,ale aj ked sú zapnuté a vypneš klúč.Takto žiadne iné súčiastky nepotrebuješ.Ja som písal že ten pipák nemá aj diodu čiže pípa aj tak aj tak.
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
dedo.miki:
vraciam sa nazad ku tejto teme, lebo uz aj mna sere, ze je to tak ticho.
nevies sem hodit nejaky podrobnejsi navod ako a so kam pripojit. pripadne farby kablov, umiestnenie rele... atd.
dikes.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
