MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Anduril
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Po vzoru ostatnich tedy ukazu svoje Punto:)
Fiat Punto MK2a 1.2 16V (80k) HLX 3dv.
Rok vyroby: 9/1999
Najeto pri koupi: 131 000Km
Koupeno: 9/2007
Vybava HLX: 2x airbag, ABS, klima, el.okna, el.zrcatka, vyskove stavitelny volant a sedadlo ridice, pc, central dalkovy, radio s 6x repro + subwoofer, predni mlhovky
Provedene opravy a upravy:
- naplneni klimatizace (0Kc - na zaruku u prodejce)
- diagnostika ve Fiatu, serizeni svetel, celkova prohlidka (518Kc)
- vymena vzduchoveho filtru (300Kc)
- vymena brzdovych desticek (500Kc)
- vymena svicek (320Kc)
- vycisteni skrtici klapky (0Kc - doma)
- prezuti na zimni pneu Barum Polaris 2 165/70 R14 (5000Kc)
- vymena steracu (310Kc)
- vymena rozvodu, vodni pumpy, oleje a filtru (4500Kc)
- vymena zarovek, ocisteni kontaktu atd. (doma)
- oprava chodu steracu (doma)
- oprava mechanizmu sklapeni a posuvu prednich sedadel (doma)
- vycisteni ventilatoru topeni (hucel a vibroval na 3. a 4. stupen) (doma)
- nový akumulator Akuma 44Ah (990Kc)
- textilni koberce pro Punto (390Kc)
- doplneni chybejici mrizky do zadniho narazniku (254Kc)
- primontovani brasny (prislusenstvi pro Skoda Fabia) pod zadni plato (doma)
- stěrače Valeo Compact (580Kc)
- obrysovky Philips Blue vision (150Kc)
- ochranne polepy prahu (300Kc)
- radio Kenwood
- uhlikovy kabinovy filtr (340Kc)
- sporting ALU 15"
- brzdove desky Valeo (900Kc)
- spojka (4600Kc)
- plynove vzpery dveri kufru (660Kc)
- svicky NGK (1080Kc)
- sterace flat orig. Fiat (1100Kc)
- predni tlumice Kayaba vc. vymeny (4000Kc)
- zadni tlumice Kayaba (2600Kc)
- repro Sinus Live SL F-165 + Ground Zero 100MK2
Je to moje prvni vlastni auto, zatim jsem hodne spokojeny (dalo mi praci sehnat tuhle vybavu a motor:). Motor me prekvapil svym relativne vysokym vykonem. Pri obsazeni 2 lidmi je to dost zive auto. Spotrebu se mi zatim dari drzet pod 6.7l/100Km. Jezdim prevazne dalnice a mesto.
Nejsem moc na tuning nebo styling, takze chystane opravy a upravy jsou zatim akorat tyto:
- zatmaveni skel
- letni pneu (185/55 R15)
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) Anduril dne 17 kvě 2008, 17:33, celkem upraveno 11 x.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
vypadá zachovale, akorát z těch kol bych sundal aspon ty poklice, nebo bych je střikl na černo... :D Jinak fajn:) ať slouží 8)
Anduril
Diky :-)
Jo, ty poklice jsou na houby. Byly tam originalni Fiat, ale hodne poskozene. Zkusim asi sehnat nejake hezci.
JohnnyBOSS
bez poklic je to někdy hezči, aspon mě se to teda libi vic bez poklic než s něma:)
Anduril
Tak zkusit to muzu :D
frogh
Příspěvek od frogh »
Na zimu urcite bez puklic, aspon sa Ti tam nebude drzat sneh. A bude to aj krajsie ako teraz.
1,2-16V, rv.02, 5dv.,
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
JohnnyBOSS píše:bez poklic je to někdy hezči, aspon mě se to teda libi vic bez poklic než s něma:)
To buhužel nemůžu souhlasit.
Záleží na výběru desingnu poklice a taky aby se pro dannný model auta hodila.
Dnes už dělají takové poklice že na první pohled (ne zblízka) vypadají jako elektrony.
Chce to mýt stříklí matnou černou plecháče a pak tam dát ty stříbrný poklice jako elektron a bomba.
Ty poklice byly 5 paprskové a když jsem je viděl tak jsem čuměl jako trubka.
Jestli je někde uvidím tak dám foto a co sotho pline že i auto na poklicích může mýt pěkná kola.
Mimochodem ty poklice co tam máš nejsou moc líbivé.
Anduril
Jj, souhlasim s Fandakem. Mi se taky vice libi poklice. Tyhle moje jsou fakt skarede, ale lepsi jsem doma nemel a originalni byly popraskane a odrene. Taky se mi libi ty jako-elektrony, po vyplate na nejake mrknu:))
Kdybys mel tip na nejake pekne...
Anduril
FANDAK
No já to vidím jednoznačně s těch pěti možností na 5.
Ta poslední možnost je fakt dost dobrá. :wink:
Anduril
Jo no, taky se mi libi. A pak jeste trojka neni spatna :lol:
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Mno len tie puklice su velmi vystupene von z kolesa :) Mne osobne sa pacia puklice, ktore su zarovno s diskom (original pre punto vsetky).
Btw pekne auticko. Otazocka: co myslis tym - vymena ulozeni zadni napravy?
Punto MK2 1.2 8V ELX
FANDAK
Taky jsem viděl co vypadají jako ektrony a jsou i zároven s diskem.
Anduril
Arrow79 píše:Otazocka: co myslis tym - vymena ulozeni zadni napravy?
Mno zda se mi, ze mam vyhrkane silent bloky nebo neco takoveho na zadku. Neco tam skripe..
Kdyby nekdo vedel o takovych nevystouplych puklicach, sem s tim :)
Jeste tu mam jeden problem, se ktery si uz nevim rady. Cistil jsem skritici klapku a od te doby me zlobi otacky na volnobeh. Jsou moc vysoke.
Funguje to asi takto :) Nastartuju a kdyz se hned rozjedu, tak mam volnobezne otacky kolem 1800rpm kdyz dojizdim na neutral, postupne klesaji a pri zastaveni spadnou na 1300-1000rpm a drzi. Kdyz pridam plyn, vyleti nahoru, pak spadnou na 2000 a zase pomalu padaji k tem 1000rpm.
Pokud ale po nastartovani chvili pockam (dve minuty treba) a az pak jedu, jsou otacky naprosto ok, pri volnobehu tech 700rpm..
Ve fiatu mi rekli, ze to je po vycisteni klapky normalni a ze se to spravi..jenze se nic zatim nespravilo. Pak mi poradili, ze mam odpojit baterku na 10 minut (pri teplem motoru), zapojit a nastartovat a nechat 10-15 minut na volnobeh. To jsem udelal, ale rovnez zadna zmena.
Fakt uz nevim, co s tim :( Taky jsem si vsiml, ze kdyz otocim klicek do polohy MAR, rozsviti se pristrojovka atd a v klapce zacne neco bzucet (asi motorek) a tak bzuci porad..to dela od zacatku, co jsem to koupil. Kdyz byla klapka spinava, tak to sice melo nepravidelny volnobeh, ale takove psi kusy to nedelalo.
Arrow79
Mno, tie silentbloky neskripu, oni buchaju. Ja som ich menil a je to prplacka ako svina... ako a kedy ti to skripe?
