HELP - Lakovanie nárazníkov
Mám v pláne streknuť nárazníky na farbu kasne. Ale mám boba z toho, že sa mi začne farba odlupovať, ako som to videl na kope podobných pokusov. Dá sa tomu nejako zabrániť, resp. je na to nejaká špeci farba?
leda barwa na plasty ! a jeste aby byla nejak kysselinovzdorna bo ja newim co,proste na venkovni vlivy...
ikdyz je fakt ze ja mam pruhy na narazniku strikly barwou na plasty (do introsu) a drzi to furt. jen od nejakych kaminku je sem tam mikrotecka.
(je to po domacku delane tak nekde je nejakej mazanec,na to nekoukej
ale celej naraznik prelakowat bych si netroufla...
pres zimu jsem s tim jeste nejezdila tak uvidime jak to dopadne po teto (jezdim casto).
kdyby ses ale na to vrhnul tak JA muzu poradit, plast poradne odmastit, prebrousit (trochu zdrsnit),pak zase odmastit, pak zakladem na plasty striknout a pak barwou (nejednu vrstvu
ode me tot vse. cus
ode me tot vse. cus
vepredu to mam stejne - taky dva pruhy. ono totiz kdyz jsou narazniky origo v barve auta tak tu listu maj cernou - no a ja si ji dala do barvy auta. a jeste i naspodku:)) je to prijemne oziveni ale vzadu to vypada nejlip.Mako píše:A jak to mas vyresene na predku? Já jsem dost omezeny rozpoctem ale ten naraznik se mi libí
co se tech spreju tyce tak nejsou drahe
- Z.L.Y.
v OBI určitě neee
lakovat narazníky asi tak: zdrsnit brusnou tkaninou tzv SKOČKA ,ne br. papírem může se to poškrábat a po laku se zvedají chlupy z plastů,očistit ANTISILIKONOVÝM ČISTIDLEM,utřít lepící utěrkou,nastříkat PLASTOFIXEM-to je zákl. na plast,pak plničem,obrousit pod vodou stačí 400vkou,zase čistidlo a utěrka a pak lakujjjjj
osvědčuje se přidat do plniče i laku tzv. ZMĚKČOVAČ na oba nárazníky stačí 1deci . cenově přijatelne jsou 2 složkové materiály od fi. MOBIHEL
na spreje zapomen pokud chceš aby to nebyl vyhozeny penííz
určitě nekde v okolí je prodejna laků kde se to dá koupit
