spotreba palio 1,2 75k
lolo26
Příspěvek od lolo26 »
koľko vám papá vaše autíčko? v meste mi to ŽERIE okolo 9-10 l mimo mesta okolo 7 nie je to veľa?
paliodan
Příspěvek od paliodan »
můžu říci že diesel tak 5- 5.5L což celkem jde a jede jak benzín
Kubasek
Příspěvek od Kubasek »
Já mám 1.6 16V.Tankoval jsem za 500,- a najel cca 220km vesměs ve městě.Vychází to předběžně 7.5-8l..Mám Páloša pár dní,takže zatím jen odhad...Kubasek.
vavo
Příspěvek od vavo »
mesto v zime 9-10l. Mimo mesta cca 6-6.5l. Priemer okolo 8.5l. Inac mne pomohla vymena termostatu, pred vymenou v priemer v zime 9.5 - 10l, po vymene papa 8.5l. Aspon nieco... :twisted:
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
hrosak
Palio 1,2 75 hp LPG
Příspěvek od hrosak »
Mě žere 10 l LPG. Mám trošku dubovou nohu takže dálnice 130 je normální, ale jezdím poměrně dost i město a okresky. Na benzín jsem sem dostal kolem 7 litrů.
Palio 1,2
Lajda
Příspěvek od Lajda »
mně žere taky ve městě 9-10l a mimo město 6-6,5l
_________________________
Palio Weekend 1,2 75k
martello
Příspěvek od martello »
Teď město tak těch 9-10 v létě o litránek míň na dálku tak 6-6,5 ale dostal jsem se i na 5,75 jednou.
FIAT Palio 1.2 75Hp
Made in Brasil
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Mám 1,6 a spotřeba je 8-8,5l. Na dálku 6l, což je slušné
Palof
Příspěvek od Palof »
Ja mám 1,2 A idem na LPG . Natankujem 37 l a prejdem 450 km, čo je tak 8,5l. Benzín moc nejazdím, ale je to tak okolo 7 litrov.
vaclavka
spotřeba
Příspěvek od vaclavka »
Mám 1.6 a spotřeba je dlouhodobě 10,5l LPG. Na benzin jezdím jen vyjímečně a musím dodat, že mám "těžkou nohu".
wasp1974
Příspěvek od wasp1974 »
ahoj mam palio 1.2 dneska jsem tankoval sezralo me to kombinovane 7.6 l :shock:
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
kolem vánoc jsem koupil 1,2 a teď jsem si udělal jednoduché měření spotřeby.paralelně k jednomu ze vstřikovačů jsem si zapojil měřák.mám ho předělanej na rozsah 8V.na vstřikovače jdou 12V impulzy, ale měří se efektiví hodnota a tak se napětí nedostane nad 8V.měřák je to obyč za 150,-.v serii je ledka-když při brzdění motorem vypne vstřik, tak zhasne.předřadný odpory sou vykuchaný a je to v serii 560omů, ledka a měřák.Vypatá to blbě,asi to udělám z LEDek a zapracuji někam mezi otáčkoměr a tachometr, ale účel to splńuje.mám to od soboty,doteď jsem jezdil tak mezi 6,2-6,8.Po silnicích 100,dálnice 120.
bigben.m
vavo
Příspěvek od vavo »
a vies teda aj naistotu povedat pri ktorych otackach pri brzdeni motorem je vstrikovani vypnuto? :roll:
bigben.m
2000 a výš spolehlivě vypne vstřikování,zapne při 1700.pokud jedete z prudšího kopečku , vypne už při 1900 a zapne kolem 1600.Ta LED je možná důležitější než ten měřák.Zajímavý je , že syn má citroen BX a jemu zapíná až při 1200.možná větší objem , větší podtlak.
Zpět na „Palio“
