koupit ci nekoupit 1,7 TD
ferenc
Příspěvek od ferenc »
Zdar lidi,
chci si koupit Fiat Palio weekend a nevim s jakym motorem jestli naftu nebo benzin.Najezdim tak 6 az 8 tis. rocne. Premyslel jsem o nafte 1,7 TD jelikoz si dobre sezenu naftu a je to dobry obsah. Jde mi o to na co si dat pozor, co odchazi a jestli to neni moc poruchove(praskani hlav atd.) a nakladne na provoz a hlavne jestli to v zime dobre startuje. Dik moc za odpovedi.
pietromasoni1
Příspěvek od pietromasoni1 »
jestli mas mas naftu zadarmo tak do toho jdi jsou to hlucne motory s malym vykonem koncepcne zastarale udrzba naftaku je vseobecne drazsi nez u benzinu najezdis malo takze bych volil radeji benzin je to tezke nafta je spise srdcova zalezitost a co se tyce spotreby je skoro srovnatelna s 1.2 benzinem
FIAT PALIO 1.2 54KW
martello
Příspěvek od martello »
Já bych radil taky 1.2 benzíňák oproti 1.7 ropáku to pojede jak drak a za stejný prachy s menšíma starostma v zimě.
FIAT Palio 1.2 75Hp
Made in Brasil
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
upřimě-prodávám 1,7TD,je to líné,ale spotřeba i po městě je určitě do 7,i teď v zimě na dálku jezdím za 6,2.klidně ti to zítra prodám-mám doma benzín 1,2 , dnes jsem vyfasoval značky.naf´ták je po technické a moc si za něj neřeknu.Ale pokud se chceš svést , tak di do benzínu.
paliodan
Příspěvek od paliodan »
Hlučný motory???tak to jistě...ze vnitř je rozhodně tišší než benzín...a taky o dost úspornější...s tou 1.2 tě to sežere tak pokud benzína tak 1.6 ale moje volba je 1.7TD a při km ktré najedeš je výměna oleje jednou za rok a pár dalších věcí,nejlepší bude když se s tou naftou svezeš a pak mi řekni jestli je při jízdě nějak hlučná....jinak taky mám jedno na prodej 603217997
ferenc
Dik vypada to teda na benzin hlavne kvuli tem startum a topeni. Ted jsem jedno nasel za dobrej peniz tak uvidim.
Dik moc vsem.
ferenc
Jeste jednou kdyz ten benzin jak rikate s tou 1,2 to jezdi slusne tak co potom s 1,6 to doslova leti. Jaky je tam rozdil ve spotrebe, nebo jestli neni ta 1,6 moc rychla na ten podvozek. Dik
bigben.m
1,6 je 16ventil-100koníků-určitě je to nadupaný,pokud jde o podvozek,asi máš pravdu , že ten výkon využiješ hlavně v kopcích-do zatáček moc ne.Ale-stejný motor má marea a podívej se na jejich forum-má dost apetit,ale marea je asi o 200kg těžší.Další věc -mrkni na ceny náhradních dílů-třeba mjauto.cz ,na 16ventil sou díly poněkud dražší.já sem rozmýšlel a nakonec zvolil 1,2,ale zase je motor tak lehoučký oproti TD, že mám potíže na kluzkým povrchu :lol:
pietromasoni1
bigben.m píše:upřimě-prodávám 1,7TD,je to líné,ale spotřeba i po městě je určitě do 7,i teď v zimě na dálku jezdím za 6,2.klidně ti to zítra prodám-mám doma benzín 1,2 , dnes jsem vyfasoval značky.naf´ták je po technické a moc si za něj neřeknu.Ale pokud se chceš svést , tak di do benzínu.
tyhle stary diesely jsou opravdu hlucne a zerou ja jezdim s 1.2 max za 7.5l a jinak do 6.5l udrzda par korun 1.7 jsem mel a diky navic je problem koupit naftu s malym najezdem km mam na 1.2 kolem 200000km a jeste dlouho budu v klidu je pravda ze tech 54kw je malo ale jezdim kratsi trasy do 50km jen vyjimecne dal takze to staci a ten diesel ma tusim od46 do 51kw takze..... benzin je urcite tissi pojiska 2300za rok.....a jeste topeni diesel topi uplne stejne jako benzin pokud je vse ok
FIAT PALIO 1.2 54KW
Zpět na „Palio“
