HELP - zápach oleja v kabíne
netpumper
Příspěvek od netpumper »
Zdravím všetkých puntákov mám taký jeden problém aj som snažila nájsť či tu nie je niekde ale aspon ja som nič nenašla. Mám problém so zápachom oleja keď je motor už zohriaty a hlavne pri volnobehu keď stojím na križovatke. A druhý problémik by bol , ale ten ma tak neštve a to je hlučnosť v kabíne nad cca 90km/h, proste typ ako ho odhlučniť a za lacný peniaz. :roll: :roll: :roll:
havros
Příspěvek od havros »
Cítíš vážně olej? :shock: Není to benzín?
A odhlučnění doporuču hlasitě rádio nebo špunty do uší :lol: Je to dáno konstrukcí auta, asi to nijak nevylepšíš :wink:
Admin SE-tuning.cz
Bylo:
Punto 1,1i (55s) r.v. 98, 3dv. hatchback
Nyní:
Hyundai i30 Made in CZ 1,4 80kW, Indigo Blue
netpumper
havros píše:Cítíš vážně olej? :shock: Není to benzín?
Dí moc za radu s tým odhlučnením: :lol: :lol: :lol:
No a s tými výparmi naozaj to je olej a nie benzín tak že netuším čo dalej.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Niesu to vypary z chladiacej kvapaliny?
Punto MK2 1.2 8V ELX
netpumper
Arrow79 píše:Niesu to vypary z chladiacej kvapaliny?
Chalani nechcem byť hnusná, ale čo som to zle napísala? Ak napíšem že je to olej tak je to olej :twisted: :lol: :lol: :lol:
Arrow79
:lol: Kurna.. ved sa len pytame :lol: :lol:
Co by som robil ja:
- skontroloval ci niekde netecie olej
- skontroloval hlavne, ci sa v chladiacej kvapaline nenachadzaju olejove skrvrny
- nadrbal by som sa
- neviem co viac by som robil ;)
Ak su olejove skvrny v chladiacej kvapaline, mohla by si citit aj zapach oleja.. inak neviem.
stifmajstrABARTH
kouknul bych se nejdriv jestli nemam v garazi pred autem vylitej olej pak by byl citit z podrazek bot :lol: :lol: :lol:
netpumper
stifmajstrABARTH píše:kouknul bych se nejdriv jestli nemam v garazi pred autem vylitej olej pak by byl citit z podrazek bot :lol: :lol: :lol:
"Nie nie ja už nemusím ja už ho vidím"
Nie fakt to má prvé napadlo a nie je tam nič ani pod motorom. A má zápach jak keby bol spečený , ale je menený.
FANDAK
Příspěvek od FANDAK »
Zkus pořádně ostříkat hadicí motor a Arvou ho vydrbat hlavně u olejové vany.
Jak ho otříkáš tak uvidíš barevné skvrny odkud to pujde.
No a ten hluk co slyšíš tak je zřejmě že tam máš bud někde dírku nebo tam chybí ty ruzné ucpávky kde mají véct kabely a lanka.Je to hlavně u řidiče.Proto asi zřejmě cítíš něco od motoru.Ještě mě napadá jestli se někomu před tebou tam nevilil olej a ty jak hlavně zatopíš tak je cítit.kokni pod koberec origo -- už jsem se stím taky setkal.
Odhlučnit to jde třeba když si koupíš na škodovku či favorita na haupnu odhlučení nebo kolem motoru je to levné a přizpůsobíš si to jak chceš a přilepíšto nebo přicvakáš.Jěště prodávaj na spodek auta pod motorem přímo na daný typ auta desku že to zakreje zespoda celý motorový prostor to taky trochu pomůže.
milanko
Příspěvek od milanko »
Mne nedávno menili olej a keď som zapol kúrenie, tak tiež som chvíľu cítil taký olejový smrad, ale potom to už bolo ok.
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
to bylo způsobený tím,že ji trochu oleje nateklo na výfuk..to se mi taky stává
Zpět na „Punto - interiér“
