DISKUZE - Začínající rez na blatnících
milanko
Příspěvek od milanko »
Začali mi kvitnúť obidva predné blatníky. Puntík je 96. Je možné, že to nie sú pôvodné plechy, keď tie originál majú byť pozinkované? Obrázek
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Je to víc než pravděpodobný. Dej fotku motorovýho prostoru a uvidíme.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
určitě už je někdo měnil a reznou,origo jsou pozink, mě na mojem puntu rezne levý,protože byl bouchnutý na levý bok a předchozí majitel koupil ten nejlevnější z obyč.plechu,pravá strana a zbytek auta je absolutně bez koroze,nekupuj nové zkus sehnat orig.blatníky z jiného punta a dát je do laku,taky se chystám takhle na ten levý
jo a poznáš to třeba podle odřených šroubků které drží blatník,i podle špatného slícování ke dveřím a kapotě :wink:
milanko
Lepšiu fotku motoru som nenašiel. Táto asi moc nepomôže. To licovanie tam tiež moc nesedí. Zajtra si to poobzerám lepšie. Kupoval som ho od známeho a ten sa dušoval, že nebolo búrané. Obrázek
Pun-to
Ten tvůj známej lže protože to bylo lakovaný. Vyfoť zejtra přidělání blatníků a přední čelo.
milanko
Trošku som pofotil a takto to vyzerá. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Tie šróbiky sú niektoré odreté a niektoré nie, takže ich asi menil :(
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
A máš i rozdílný světla. :?
Very Weird
milanko
Svetlo bolo menené za nové, lebo mu kamienok rozbil sklo. To staré mi dal. Keďže nezohnal také tmavé, tak tam dal to svetlé
Pun-to
Jo je to měněný a jsou i špatně napasovaný.
To je tím že "taky mechanici" koupěj blatníky a přidělaj je na auto aniž by je zespoda natřeli a nalakujou je jen z vrchu. Musíš je odmontovat a pořádně zespodu očistit odrezit a natřít. Pak už rezatět nebudou.
milanko
Budem to musieť riešiť, lebo sa mi to prestáva páčiť. Asi bude lepšie spraviť to komplet celé a nie len tie spodky, že?
Pun-to
Stejně je musíš sundat tak už to udělej pořádně.
milanko
Tak sa do toho pustím
Pun-to
To samí sen dělal loni v létě. Mimo jiné...
milanko
Ja to budem musieť posunúť najakým odborníkom. Som zvedavý, ako to dopadne.
Zpět na „Punto - exteriér“
