HELP - nesvítí interierové světlo při otevření dveří MK1
Pri otvoreni dveri mi nesvieti svetlo v interieri ked ho zapnem normalne ze chcem aby svietilo tak svieti stale ale ked ma svietit iba vtedy ak su otvorene dvere nesvieti dost mi to vadi neviete niekto poradit co by sto mohlo byt mam punto mk 1 -1,2 ELX r.v 1997 dakujem za kazdu radu a postrech
abusacek
Re: Pri otvoreni dveri nesvieti svetlo v interieri punto MK1
A dělá to u všech dveří nebo ne? Asi budeš mít vadný spínač.
abusacek píše:A dělá to u všech dveří nebo ne? Asi budeš mít vadný spínač.
Ano praveze to je v tom,ze kazde jedne dvere ked otvorim tak nesvieti ani u jednych takze spinac asi nie
- Vencapunto
Uz som to rozobral bude to nieco vaznejsie ziarovka svieti vies v interieri ked zapnes svetlo ono to nesvieti ked su otvorene dvere a mas prapinac v polohe ze ma svietit iba ked su otvorene dvere musim pozrioer asi do schemy elektr zapojenia a ist postupne premerat ci je tam stava alebo nie jeVencapunto píše:Zkus kontakty ve světle,nebo jestli tam neupad drát.
