HELP - Dobíjení na volnoběh
dabox
Příspěvek od dabox »
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu. Při volnoběhu mi svítí kontrolka dobíjení a když přidam plyn tak zhasne a vše je v pořádku. Na dnešek jsem i dobil baterii, vše bylo v pořádku ale po cca 2km jízdy stejný problém.
vlado72
Příspěvek od vlado72 »
auta s alternatorom musia davat cca 14V uz na volnobehu, takze by som videl chybu v malo napnutom remeni.
/Stav baterky nema vplyv na to ci ju alternator dobija alebo nie./
Fiat punto II 1.2 8V ELX 2001
dabox
Moc děkuji. Dneska prohlídnu řemen a vyzkoušim ho napnout. Díky
Stanno
Příspěvek od Stanno »
pozri sa ci nemas nieco aj s alternatorov ..na prvych Puntach, zvykali praskat.. ja ho mam malinko prasknuty zo spodu..ale to zistis, len na zdvihaku...
ak je poskodeny alternator, tak to nemusi dobre dobijat..
ale ten remen je zaklad..
caf
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Vypadá to na proraženou diodu v alternátoru.
Nebo někdo dal to tachometru špatnou žárovku na dobíjení.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
majco
Re: HELP - Dobíjení na volnoběh
Příspěvek od majco »
dabox píše:Dobrý den,
Mne to robili zodraté uhlíky na regulátore po výmene všetko ok! :wink:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Pun-to
A nebo
Jindra2
Příspěvek od Jindra2 »
no nevím ale nadal bych ani na jednu radu. pokud už máš nějaký km najetý, tak máš v altíku sjeté uhlíky, nechej je vyměnit a bude vše ok.
Pun-to
Jindra2 píše:no nevím ale nadal bych ani na jednu radu. pokud už máš nějaký km najetý, tak máš v altíku sjeté uhlíky, nechej je vyměnit a bude vše ok.
Dobrý no a co psal asi majco???
Jindra2
to jsem přehlédl :wink:
