software do Multi2007
Prosim poradte,
kde je mozne zohnat software do Multiply (2007). Svieti kontrolka EOBD (sice jazdi, ale...) bol som v servise , pozreli motor, napojili na pocitac,.... urobili skusobnu jazdu. Autorizovany servis FIAT v Bratislave (!!!) tvrdi ze nema software a musim cakat, ale tlaci ma cas (potrebujem jazdit....). Co sa moze stat ak budem jazdit so svietiacou kontrolkou ??? Dakujem vopred za akukolvek pomoc.
3x2=6
- godolphin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fiat Multipla 1.6 Benzín, rok výroby 1999
www.fiat-multipla.estranky.cz
..V servise ma ubezpecili,,,...ze urobili opatrenia a mozem jazdit....,,, (nepovedali co, kde, s cim, a jako - testovali ju) ja sa vsak priklanam k nazoru ze vsetko by malo byt v poriadku a potom sa moze jazdit. Dufam ze software dodaju cim skorej (ak je to LEN vecou softwaru). Avsak mna tlaci cas, a tak sa tomu pokusam pomoct aj JA...
3x2=6
- godolphin
v servisoch sú väčšinou diletanti a fušéri, ktorí sa zákazníka snažia rýchlo zbaviť a zvlášť takého ktorému ešte platí záruka... s ubezpečením, že sa nič nestane....ale veď sme na SlovenskuD_ocinko6 píše:..V servise ma ubezpecili,,,...ze urobili opatrenia a mozem jazdit....,,, (nepovedali co, kde, s cim, a jako - testovali ju) ja sa vsak priklanam k nazoru ze vsetko by malo byt v poriadku a potom sa moze jazdit. Dufam ze software dodaju cim skorej (ak je to LEN vecou softwaru). Avsak mna tlaci cas, a tak sa tomu pokusam pomoct aj JA...
do "značkového" servisu nikdy, necháš im tam auto na 3 dni a potom sa len divíš čo sa sním deje...môj názor
potřebuješ software? naco ho potřebuješ? odešla RJ? pak ti vymění RJ, nevím k čemu ti bude software, RJ stojí kolem 30tisKč, nechápu, co by se mohlo stát se softwarem. Pokud nedostává ECU informace od čidel pojede auto v eco modu, a rozhodně se s ním nic nestane a bude normálně jezdit. maximálně nebude mít plný 100% výkon a bude o něco víc žrát. Ale fakt nerozumím tomu, že někdo shání software, naco, proč?
A demagogický názor na autorizovaný servis ohledně opravy ECU jednotky je taky moc hezkej, kdo jinej by to měl udělat? ňákej strejda ve stodole? kterej opravuje škodovky kladivem? jasně, on tomu bude líp rozumět, než školený servisák ve Fiatu.
www.minimaxa.cz
- godolphin
možno že v Čechách je prístup mechanikov v značkových servisoch iný ako na Slovensku <aj keď o tom silne pochybujem>Minimaxa píše:potřebuješ software? naco ho potřebuješ? odešla RJ? pak ti vymění RJ, nevím k čemu ti bude software, RJ stojí kolem 30tisKč, nechápu, co by se mohlo stát se softwarem. Pokud nedostává ECU informace od čidel pojede auto v eco modu, a rozhodně se s ním nic nestane a bude normálně jezdit. maximálně nebude mít plný 100% výkon a bude o něco víc žrát. Ale fakt nerozumím tomu, že někdo shání software, naco, proč?
čo sa týka opráv v zn. servisoch, samozrejme som myslel prístup personálu....ktorý všetko zľahčuje a snaží sa len človeka obrať o peniaze. Pokiaľ sa jedná o elektronickú závadu, je jasné že mi to nebude robiť "strejda v stodole" ale voz zaveziem práve do takého servisu, kde mi to riadne zdiagnostikujú
přístup perzonálu? no vždy na to musí být dva, perzonál a druhá strana - zákazník. A vždy je to o domluvě, i když někdy velmi rázné a zákazník se nesmí nechat odbýt. Protože si zákazník musí uvědomit, že on je ten kdo je živí a kdo jim přináší peníze a musí jim to dát jednoznačně najevo, pokud to perzonálu není jasné. To je moje zkušenost z čech. A rozhodně je to o pár vyjímkách a neplatí to všude.
www.minimaxa.cz
personal v BA servise
...konecne som zase TU... a teda k tomu personalu, NIC nemam na personal zleho a nemozem si stazovat, len ma udivuje ze predali (r.2007) auto a nemaju k tomu nalezite komponenty (vid. nie su schopny prepalit software - ako mi bolo povedane ,,, ONI si to sami priznali ???). Personal je teda OK, asi je to len vecou zabezpecenia tovaru na sklad.... (asi je za toto zodpovedny niekto INY) to je moj nazor....a preto som do tohoto rypol aj JA a snazim sa posunut veci . Aj tak dakujem za ray a ubezpecenia o chode motoru bez PC CTRL. Naozaj ma motor mensi vykon - ved ja to moc neprehanam a jazdim v pohode.
3x2=6
no vždyt ti to píšu - to jakou chybu ti musí sdělit na diagnostice v servisu! ale rozhodně nebude potřeba měnit nějaký software. zřejmě ti odešlo nějaký čidlo, vstřik, váha, lambda, atd atd.D_ocinko6 píše:hlasi len....ENGINE CTRL FAULTY.... CONTACT GARAGE ..... svieti EOBD kontrloka. Inak nehlasi nic...
jde o závadu diagnostiky množství emisí, takže bych to viděl na lambda sondu. co máš za mototr?
Naposledy upravil(a) Minimaxa dne 07 črc 2008, 11:32, celkem upraveno 1 x.
www.minimaxa.cz
No ved PRAVE.... bolo to na diagnostike 2.7.2008 ... pozreli , urobili skusobnu jazdu, pokrcili plecami a teraz sa budem opakovat: ONI mi povedali, ze bude nutne dat novy software, ktory ale NEMAJU, .... aj tak vsak mozem jazdit, pretoze urobili "potrebne opatrenia" ???? JA som pri nom nestal ked to bolo na diagnostike, necumel som mu na prsty ani na chrbat, ved som mu doveroval (nakoniec je to odbornik...) takze neviem aka konkretna VEC moze byt zla... (cidlo?),,, ALEBO SOM UROBIL CHYBU ??? asi to nebude take jednoduche s motormi s PP, a to chcem odist do Splitu (4decka +2dospeli) 12.7.2008, preto to tlacim...
3x2=6
