Fiat Uno logo 1.5 1991 - BRZDY
th14
Příspěvek od th14 »
Zdravím
potřeboval bych poradit ohledně brzd, mám nový posilovač, brzdový válec, ale auto stále nebrzdí, když mačkám pedál, tak auto pouze přibržďuje, až po silném sešlápnutí až na podlahu auto zastaví - někdo mi ještě radil koupit - rozdělovač bzrdové tlaku (nevím jestli to píšu přesně :) )
prosím o radu, díky moc lidi
žeby vzduch ve vedení,nemáš to málo odvzdušněné? nebo můžeš mít přidřený i pístek,taky se mi to stávalo- doporučuju rozebrat,zkouknout pístek a vyměnit těsnící gumičky, může i špatně "plavat" držák destiček na tělese pístu -namazat dosedací plochy,taky jsem se s tím jednu dobu nervil,ale dal jsem komplet brzdy do cajku jak předek tak zadek a byl klid, ještě mě napadá bordel v nádobce,můžeš mít ucpané vedení,je tu více možností :? jo a jestli myslíš tím rozdělovačem brzdného tlaku zátěžový regulátor ( vespod před levým zadním kolem) tak většinou nefunguje na 100% nikomu,ale je tam jen od toho aby reguloval přibržďování zadku v závislosti na zatížení nápravy,jinak koukni do příručky Jak na to,je tam o problematice brzd napsáno docela dost
Zpět na „Uno“
