reset servisneho intervalu
peeeto
Příspěvek od peeeto »
neviete niekto ako vynulovat interval vymeny oleja _? na multiple 1,8mtj 88kW
multipla jtd 1.9 99 /130 ps/
+ multipla multijet 1.9 2008 /120 ps/
kejml
Příspěvek od kejml »
Zajet na Examiner.
Jestli to někdo umí i jinak, bude veleben až do Nebe.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
ftaxi
Příspěvek od ftaxi »
Už som to tu písal , treba len hladať !
Tak teda tu je postup :
service 12545 km -enter
after 12545 km - podržať cca na 10 sec. tlačítka " - a +" a potom naskočí
after 20000 km.
Dúfam že som to napísal zrozumitelne. ahojte
Matess
Příspěvek od Matess »
Díky, funguje to good dle rady.
Dá se nastavit i jiný interval než 20.000 Km? Na diesela mi 20.000 mezi servisní interval přijde celkem hodně ne? Po kolika měníte u JTD oleje a fitry??
Fiat MAREA Weekend - 100 16V ELX 76Kw *09/1999 (již tatínkova)
Fiat BARCHETTA - 1,8 VFD 96Kw limited edition *02/1998 (služení kráska)
Fiat MULTIPLA - 1,9 JTD 85Kw Dynamic *04/2004 (rodina už se nedusí)
bikus
Příspěvek od bikus »
...to je v pořádku, jedná se o předepsaný interval výměny. Podle mojí servisky měnil minulý majitel v Německu vždy těsně před následujícími 20 tis. km.
Pro všechny oleje platí obecně vždycky asi tak 20 tis. km, nebo 2 roky stáří, bez ohledu na normu oleje.
Rozvody vydrží 100 tis. km bez problémů.
Matess
Podle mojí servisky taky jezdil Belgičan po 20.000 Km. Olej se většinou mění po 15 až 20 tis.km, minimálně 1x za rok. V service u Multi to je opravdu po 20 tis. km a nebo 18 měsících.
Jen jsem si vždy myslel že u dieselu je to častěji. Služební ochcávky II. 1,9 TDi PD u Laseplanu mění po 15.000 km. Kamoš co nnechal třeba u Dobla měnit v servise dostal instrukce na další výměnu po 15.000 km. Tak se ptám.
Rozvody Multipla 120.000km, Marea 120.000 Km, Octavia II tuším 160.000 km (laseplan nechává u našich měnit v 80.000 Km)
A pka babo raď....asi ho tam nechám a najedu 20.000 :wink: :wink:
kubiii
Příspěvek od kubiii »
Matess píše:Podle mojí servisky taky jezdil Belgičan po 20.000 Km. Olej se většinou mění po 15 až 20 tis.km, minimálně 1x za rok. V service u Multi to je opravdu po 20 tis. km a nebo 18 měsících.
U oleje většinou bývá doporučeno měnit (když neberu v potaz longlife s proměnným intervalem) po x km (většinou 10 - 15 tisíc) NEBO 1 rok (podle toho, co nastane dřív). Počítá se s degradací oleje, která není odvislá od ujetých km. Určitě si v tomto parametru automobilky i výrobci olejů nechávají velkou rezervu, takže bych tipoval, že řekněme 15000km nebo 1,5 roku (co nastane dřív) nic nezkazí.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Matess
Nezkazí, ale pak je nám ten interval nastavitelný v palubním PC na dvě věci, umí li jen po 20.000km.
Já do fiatů dávám Sleleniu a ta doporučuje 20 tis., Fiat doporučuje taky 20tis. jen servisy 15....
martin9011
Re:
Příspěvek od martin9011 »
ftaxi píše:Už som to tu písal , treba len hladať !
after 20000 km.
ahoj ,som tu nový nejako mi to nefunguje. Tento postup mám robiť v aute alebo cez diagnostiku?
Lebo keď vojdem do menu v aute, servis tam mám nula ako mi to blika držím plus a minus aj minútu ale nič :-(
VÁCLAV
Re: reset servisneho intervalu
Příspěvek od VÁCLAV »
Předepsaná výměna oleje SELENIA TURBO DIESEL 10W40 je 7500km nebo jednou ročně ,podle toho co nastane dřív.U 5w40nevím.Vyměnovat olej u dieslu po 20 000km je nesmysl.Bude totálně zdegradovaný.Vyměnuju pravidelně a motor po uvnitř absolutně čistý.
Zpět na „Multipla | Servis“
