Pomoc: Sviti kontrolka vstrikovani na Puntu 1,6
Poradte mi prosim, sem tam se mi rozsviti kontrolka vstrikovani. Auto jede furt stejne, ale znervoznuje me to.
Nevite cim by to mohlo byt? Pripadne jak udelat diagnostiku. Dik
ji ignoruj,pokud ti to z autem nic nedela,tak to neres,me sviti skoro porad
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
Na mém Puntu MkI mě jednou do roka začala také svítit kontrolka vstřikování... Teď jde o to, jestli pociťuješ slabý výkon motoru při tom zasvícení? U mě to byl problém zaneseného čerpadla paliva... Nutno vymotovat pod zadnímy sedačkami a vyčistit!!! A nedávno mi i po vyčištění čerpadla svítila občas na volnoběh a při nižších otáčkách (cca do 2500ot.)... Ale to mi výkon neubíralo, tak jsem kouknul do motoru a zjistil jsem že byla děravá hadička od váhy vzduchu (jde od zadní části motoru až pod takový plast.kryt kde je čidlo a nějaké pojistky, zhruba v místech pravého ostřikovače na kapotě)! Uříznul jsem jí (děravou část) )a nasadil znovu! A problém byl vyřešen! Zkus se na to podívat...víc ti neporadím!
čau
Tak se ještě koukni na tu hadičku... Tady je foto! Ale jen z 1.2ky - nevím jak u 1.6ky http://img4.net/files/view/239/Fiat_Punto_hadicka.jpg
EDIT: tu diagnostiku ti udělají ve FIATĚ...ale asi za slušný obnos
(někde jsem se dočetl že od 300kč-1200kč!!!) s domácí diag. nemám zkušenosti... Snad ti to pomůže! čau
