Výměna ovladačů stahovaní oken.
Mám dotaz,jak se k nim dostat a dají se zaměnit,třeba ze zadních dveří?
Díky jsem si myslel,já jen pro jistotu,musím na to pořádně mrknout,jsou tam myslím nějaké záslepky,doufám že vše půjde hladce a dostanu se k tomu.Mikrospínač je ok,ale ta umělá hmota co na ni tlačíme prstem je rozkřáplá.Minimaxa píše:musí se odmontovat madlo které drží na třech šroubech a pak už je jen vycvakneš ven. záměna ze zadu, no nevím, zda to bude pasovat. zkus to.
čau na srazu v Losinách
Pokud myslíš jen ty ovladače na stahování tak ty stačí vycvaknout.A co jsem koukal tak stejný maj i náklaďáky Iveco.Pokud máš ulomenou osičku ta funguje i bez ní pokud to celý přetáhneš stahovací el.páskou.(bohužel to tak u jednoho okna mam už od koupě a kdyby to trochu nehaprovalo tak o tom ani nevím).
marcel.pce
Re: Výměna ovladačů stahovaní oken.
Nevíte náhodou jestli pasuje ten mechanizmus stahování oken ze zadních do předních dveří?
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
Tmavě modrá metla
Most
marcel.pce
Určitě nepasuje. Mechanizmus je jiíný.
Zkus to selským rozumem: Změř si "zdvih" stahovačky vpředu a vzadu (kvůli podběhu vzadu zajíždí cca půlka skla) stačí prostým pohledem.
Co konkrétně máš nefunkční? Předpokládám, že jsou elektrická...
Odešel mi motorek a je očesanej ten plastovej konec bovhdenu
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
Tmavě modrá metla
Most
marcel.pce
To je škoda, motorek není vůbec problém a výměna rychlá. S tím mechanizmem to bude horší, konstrukce je vesměs stejná (Bravo,Brava a pod.), leč rozměry jiné. Teoreticky by šly použít části, ale bude to asi průda a modelařina. Zkus http://www.plesl.cz" onclick="window.open(this.href);return false; myslím, že tam má mechanizmus bez skla. Přeju upřímnou soustrast při vyndávání. Mám to za sebou...
