Nefunkcne analogove hodiny + RJ
pavolxv
Příspěvek od pavolxv »
Ahoj, ani nie pred tyznom som sa stal majitelom 10rocneho punta. Nejdu mi nanom analogove hodiny v pristrojovej doske. Neviem zatial kde je chyba, ale ked uz ivh tam mam tak nech idu si hovorim, aky je to princim idu na autobaterku alebo je tam nejaka mala baterka co ich pohana?
Auto bolo dovezene z Nemecka tak bola robena kontrola originality, a v kolonke chyby kontroly mam napisane
Kód: Vybrat vše
646-počítač-chýba
, tiez jazdim na hnedy klucik a mam rozsvietene oranzovu ikonku s klucom a napis code, docital som sa tu na fore ze sa nema pouzivat ten hnedy kluc. Ale vlastne ked mam mam chybny pocitac tak by to nemalo vadit, ci ano? Neviem si to precitat z manualu lebo je nemecky. Dakujem za rady.
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Analogové hodiny jsou poháněny klasicky z autobaterky. Pokud ti nejdou, tak je po hodinách. Zkus si někde sehnat nový a nebo nejlépe přístrojovku s otáčkoměrem :)
Jinak co se týče toho hnědého klíče, to je servisní klíč. Ten by jsi neměl používat. Nech si udělat nový klíč a podle něj ti nakódují i imobilizér.
pavolxv
Dik za rady, kluc si pojdem dat urobit, co sa tyka tej pristrojovej dosky tak samozrejme ze by som radsej otackomer ako hodiny, ale to musi zatial pockat. (sice som nasiel navod ako sa to robi ale este nejak nemam odvahu sa do toho pustat).
Modra bodka 1.1 55S - 1998
abusacek
Nic na tom není. Na vrakáči se dá někdy přístrojovka ukecat na 500 - 600 Kč, někdy i 1000 :( potom musíš vyměnit čidlo teploty jelikož tam máš to, které ti sepne kontolku a ty potřebuješ to co ukazuje prlběh teploty a natáhnout jeden kábl k řídící jednotce. Občas tu na fóru někdo přístrojovky prodává, tak zkus vyčkat nebo juknout na aukro.
vladek
Příspěvek od vladek »
Ja som mal podobny problem na firemnom punte 1.1, nefungovali hodiny a urcite ti nefunguje ani zapalovac - konektor na 12 V a cuduj sa svete chyba bola uplne trivialna - trebalo iba vymenit poistku :-)
zokot
Příspěvek od zokot »
tady máš něco:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
