Klimatizace Palio
Mira R
Klimatizace Palio
Příspěvek od Mira R »
Potřebuji starší chladič na klimatizaci Palio 1,2 - 54kW, r.v. 12.99. Pokud někdo o něčem víte, předem děkuju za info.
Josef1782
Re: Klimatizace Palio
Příspěvek od Josef1782 »
Mira R píše:Potřebuji starší chladič na klimatizaci Palio 1,2 - 54kW, r.v. 12.99. Pokud někdo o něčem víte, předem děkuju za info.
Jukni sem, ale jen nové...
Kód: Vybrat vše
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spresenttrees&strid=7399
Fiat Palio 1.2 - 75 - 8v
CAPITO
Příspěvek od CAPITO »
Nefunguje mi tlačítko na klímu. Ked ho zatlačím, tak sa nerozsvieti a nezapne mi klímu. Poradte ako to opraviť :( :x :(
bigben.m
Příspěvek od bigben.m »
zkusit spínač prolít lihem nebo čistým benzínem,napružit kontakty a přípedně plošnej spoj proletovat
CAPITO
bigben.m píše:zkusit spínač prolít lihem nebo čistým benzínem,napružit kontakty a přípedně plošnej spoj proletovat
Dík za radu. Mam obavu rozmontovať ten panel kde je spínač osadený.Ešte som to nikdy nerobil a nerad by som niečo pokazil :? :? :?
hanys
Příspěvek od hanys »
klima ti nesepne když je prázdná.nech si to změřit
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
CAPITO
hanys píše:klima ti nesepne když je prázdná.nech si to změřit
Ale niekedy sa mi ho podarí zapnuť a vtedy to funguje,takže prázdne to nebude. :| :| :|
milis007
Příspěvek od milis007 »
Když je okolní teplota menší než +5 °C, tak by klimoška neměla jít zapnout vůbec
Tony63
Příspěvek od Tony63 »
Pokud vím, tak jde klimoška zapnout normálně ikdyž mrzne. Alespoň mně to jde. A v manuálu píšou o tom, že se má zapínat i v zimě :!: .A to alespoň na 5 až 10 minut každý měsíc.
Jinak prý rychleji mizí chladivo ( to mám ze servisu kde jsem byl klimošku doplňovat :P .)
Čauky
vaclavka
Příspěvek od vaclavka »
Měl jsem podobný problem. Klimatizace fungovala když chtěla, nezávisle na počasí. Po rozebrání ovládacího panelu jsem zjistil, že jsou přerušené tištěné spoje. Jejich proletování ale bylo nedostatečné a po určité době se závada objevila znovu. Zkopíroval jsem tedy vedení na tišťáku propojením slabým izolovaným drátem od bodu k bodu a od té doby je vše vpořádku.
Zpět na „Palio“
