Ducato 2,8 JTD r.v. 2003...
Carla
Příspěvek od Carla »
Mám závažný problém s Ducatom. Motor mám 2,8 JTD. Počas jazdy sa rozosvieti kontrolka /motorová/, auto zhasne a stojí. Počkáme 2 min. auto natočí a urobí to znova. Vymenili sme cievku na vysokotlakom čerpadle, vymenili sme vysokotlaké čerpadlo, vymenili sme cidlo a na diagnostike identifikuje len problém s tlakom paliva. Máte niekto skúsonosti s takýmito chybami?Ako ste to riešili?....
hulistrans
Příspěvek od hulistrans »
AHOJ MUŽE TO BÝT JEN JEDEN STŘIK TO BOHATĚ STACÍ NA TENTO PROBLÉM A NEBO POKUD NEMÁŠ NAFTOVÝ FILTR UFI H2O KTERÍ ODDĚLÍ VODU KUP HO VYČISTI SI Z COMONREILU ČIDLO TO KTERÉ JE POD TRUBKOU STAČÍ JEDNA MALÁ KAPKA VODY A NEJEZDÍS A BUDE TI TO DELAT PŘESNĚ TAK JAK POPISUJEŠ POKUD TO TAKHLE ODSTRANÍŠ KUP SI LÍH TEN VÁŽE VODU A PŘIDEJ HO DO NAFTY AT SE SPOJÍ S TOU VODOU KDYŽTAK MI ZAVOLEJ 777304716
radek
Re: Ducato 2,8 JTD r.v. 2003...
Příspěvek od radek »
vedlo se vám to vyřešit mam podobný problem:
mam ducato 2,8jtd a stává se že za jízdy chcípne motor když zastavím a chci nastartovat tak to nejde.Při zapnutí klíče neběží elektricka pumpa na naftu,když chvili počkám a znova zapnu pumpa jde a normálne nastartuju.Nesetkal jste se nekdo s timto problemem?
majko1978
Příspěvek od majko1978 »
radek píše:vedlo se vám to vyřešit mam podobný problem:
Ahoj.Ja mam presne ten isty problem s mojim ducatom 2,8JTD.Ako sa ti to podarilo vyriesit?Diky za odpoved. :D
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
to by mohl byt snimac tlaku paliva,bezny problem u JTD
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
radek
Problém jsem již vyřešil.Závada byla v vysokotlakém čerpadle ze kterého šli jemné šponky a ty ucpávali sítko na regulátoru tlaku a ten vypnul motor.Čerpadlo opraveno a je pokoj.Ale mám jinej problem po opravě tohoto čerpadla byl současně měněn rozvodák a zalepenej děravej intercoler po této opravě se mi zdá že auto nejede jak by mělo.Kde by mohl být problem?
Tomas-Oaza
treba v nastaveni rozvodu :wink:
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
radek
To jsem si taky myslel.Kontroloval jsem je a zda se to dobre ale ty značky jsou tam na prd je to plus mínus nemáš nějaký lepší způsob kontroly těch rozvodů.Značka na vačče je dobrá ale na klice je to děs.Diagnostika to asi neukáže co?
Tomas-Oaza
nejlepsi je naznacit si to kdyz to sundavas. diag rozvody nepozna.
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
radek
No jo ale už se stalo?
Tomas-Oaza
tak musis nekde zkusit kdo ma pripravky aby ti je pujcil.
ja si tak rozhodil kappu pred 3 tydnama a musel sem ji odtahnout do servisu kde si s tim hral borec bez pripravku a dal ji do kupy
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
radek
Tam stačí jeden na aretaci kliky ale nevím jak má přesně vypadat není problem ho udělat na soustruhu ale vědět průměry.
Tomas-Oaza
no a druhej na vacku. ja treba na kappe rysku mam o dva zuby jinde, a co jsem videl ruzny auta s timto motorem tak to nebylo ani na jednom na ryskach :wink:
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
radek
no tak to je skvělé o té vačce neví že se tam něco dává nevíš kde tam co je?
Tomas-Oaza
vetsinou sou to takovy mostky ktery se davaji na vahadla. ale nektery motory to maji zase na vacku pripravek zezadu .
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
Zpět na „Ducato“
