Nestvítí středový panel
Ahoj, prsosím jak se dostanu na žárovky u středového ovládacího panelu, větráků, ovl. teploty, apod., celý panel vůbec nesvítí...jaké žárovky si mám připravit na výměnu...díky za info...!
- Buchtič
Panel odděláš tak, že vyšroubuješ imbusy. Jeden je pod prostředním knoflikem(ten normálně sundáš) regulace rychlosti topení a další dva vespodu toho panelu (nad rádiem).
Pokud mas MK2 tak zadny knoflik sundavat nemusis. Pouze staci odsroubovat dva imbus (vel.3) sroubky, ktere jsou nad odkladacim mistem pro poharky. Pak to staci jen s citem vytrhnout ven, je to na takovych perkach zacvaknute.
Dneska jsem to delal a vsech pet zarovek jsem musel vymenit - 4ks pro ovladace a 1ks pro zapalovac.
- JardaK69
panel
Caute, dostal jsem od svagra stredový panel do puntika a dnes jsem ho tam namontoval, vse uplne super...
..akorad jsem se chtel zeptat jestli se da vymenit ta cast panelu jak se tam dávají kazety do radia za neco jineho???Protoze mam radio na CD a ten mechanismus na kazety je mi tam zbytecny....a druhá otazka, chybi mi tam ten ramecek co drzi manzetu radici paky, na vrakaci ho nemaji....tak ho shanim...nevíte kde ho jinde sehnat???
Fiat Punto 55s, 98 rok...bez plné palby
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=12690" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: panel
Tak určitě se dá vyměnit za klasickou schránku. Na vrakáči určo bude. Ten rámeček na manžetu bych neřešil. Já tam mám našroubovanej kolem dokola chromovej a vypadá to luxusně.JardaK69 píše:Caute, dostal jsem od svagra stredový panel do puntika a dnes jsem ho tam namontoval, vse uplne super.....akorad jsem se chtel zeptat jestli se da vymenit ta cast panelu jak se tam dávají kazety do radia za neco jineho???Protoze mam radio na CD a ten mechanismus na kazety je mi tam zbytecny....a druhá otazka, chybi mi tam ten ramecek co drzi manzetu radici paky, na vrakaci ho nemaji....tak ho shanim...nevíte kde ho jinde sehnat???
- JardaK69
a jak vypada ta klasicka schranka misto toho mechanismu na kazety??? Ja vubec netusim co by mohlo byt misto toho???? Take premyslim ze koupim ten chromovy ramecek, ale nevim jak tam na nej upevnit tu koženku...nemás nejake foto jak to vypada co tam mas ty????
- JardaK69
Ahaa tak ju musim nekde sehnat..!!..nepotrebuje nekdo na vymenu zasobnik na kazety misto te policky???:):)...
- JardaK69
dnes jsem si tam dal ten ramecek, ale je to nanic...sice to vypada hezky, ale nejde tam uchytit na nej ta manzeta...takze musim sehnat originalni ramecek do ktereho se pridela ta manzeta:/.
Hoj tady máš foto té řadičky s rámečkem na středovým tunelu. Jinak mám řadičku z Octávie 2 Elegance, tak to vypadá zase lípPuntoRacer píše:abusacek...mohol by si prosim prihodit foto ko to vyzera s tym chrom ramcekom? tiez rozmyslam ze ho kupim ale chcem najprv vidiet ako to vyzera..dakujem;)
- JardaK69
Jak mas prosimte uchycenou tu manzetu na te radicce??? originalnim rameckem co je do nej ta manzeta?? a pres nej mas ten tuningový vyleštěný?? Jak to prosimte mas??Dik za odpoved..
