Prosím o radu - nejde zadní mlhovka ani couvačka. Žárovky jsou OK. Když zapojím vlek, tak na něm mlhovky jdou(pojistky to nejsou... ?). Nevíte čím by to mohlo být?
Díky
Zadní mlhovka, couvačka
Jirka C
Jirka C - Multina 1.9JTD 1999
Zkus je spíš vyndat a zandat.Občas vypadaj jako že jsou zaklaplý a přitom nejcsou.(nedosedaj na sebe kontaktama.Mě teď taky nesvítilo obrysový a i když jsem tam dal novou žárovku tek začlo svítit až asi na 4 zaklapnutí.Jinak klíč č13,14 opravdu funguje.Nasunoput na konec pouzdra a otočit o 20 stupńů vlevo.
stifmajstrABARTH
Jirka C
Tak jsem šel po kabelu od vleku (kde mlhovka jde) a dosel jsem az ke konektoru par centimetru pred svetlem. Pres ten jede mlhovy kabel dale dopredu. Ostatni kabely se rozdvojujou a jedou i do svetla, jen ta mlhovka mrcha ne. A navic na tom svetle jsou dve linie kontaktu na dva konektory. Ale zapojen je jen ten vetsi, k tomu mensimu tam neni nic pritazene. A zrovna bych tipoval, ze ten bude na mlhovku (ma to jen dva kontakty. Jeste se zkusim podivat na tu couvacku na druhe strane, odkud ta je napajena.
Jirka
Jirka
