Fiat punto 1.1 Mk1 VYSOKA SPOTREBA
rado2711
Příspěvek od rado2711 »
Potrebujem radu
Napriklad teraz som tankoval 28 litrov benzinu a mam najazdenych 210km a za chvilocku bude svietit kontrolka. V com moze byt problem? Auto ma najazdene 117.000km a boli menene rozvody,olej+filter, palivovy filter, vodna pumpa, tesnenie hlavy valcov, preplachnuta chladiaca sustava+novy ventilator chladica. mam ho 2,5 mesiaca a predchadzajuca majitelka tvrdila, ze mala spotrebu okolo 6 litrov. Ddakujem za kazdu radu
Dohy
Příspěvek od Dohy »
a netece ti to nekde? ... treba u cerpadla? ... me osobne se stalo ze pri nastartovani mi to teklo u palivoveho f. ale jen kdyz bezel motor... jinak ne.
rado2711
aj to som pozeral ale nic nie je vidno :? no hneva ma to lebo nie je normalne mat taku spotrebu :evil:
Dohy
Příspěvek od Dohy »
rado2711 píše:aj to som pozeral ale nic nie je vidno :? no hneva ma to lebo nie je normalne mat taku spotrebu :evil:
a jezdi to ok ? ... neuchcava se to ? necitis nekde palivo ? v kabině nebo tak ? ... neni mozny kam by to palivo slo : ) :lol:
rado2711
prave ze nic necitim... auticko je svizne
Dohy
Příspěvek od Dohy »
rado2711 píše:prave ze nic necitim... auticko je svizne
to mas co za motor ? .. MK1 ? 40kw?
rado2711
ano
Dohy
Příspěvek od Dohy »
to je sakra divny ...
rado2711
myslis, ze diagnostika by mi pomohla? vidis este ma napadlo su menene aj sviecky a svieckove kable
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
měl jsem podobnej problém. nejdřív to byla jen vysoká spotřeba a později i smrad benzínu za autem. A byl to prasklý náhubek na čerpadlu(pod zadníma sedačkama).
a úplně na začátku jsem měl problém i s čidlem teploty motoru, kvůli kterýmu mi asi zůstával "otevřenej sytič", pže si to myslelo, že je motor pořád studenej.
Pokud ty máš tyhle věci v pořádku, tak pak nevím....
Dohy
Příspěvek od Dohy »
ty jo tezko rict.... nevim ... zkusil bych odpojit lambdu svicky jestli to dobre pali jestli nejsou uchcany ... to je takhle po netu na nic ...
rado2711
takze ine veci vylucujes?
Dohy
Příspěvek od Dohy »
rado2711 píše:takze ine veci vylucujes?
no fakt bych prekontroloval jestli je privod paliva ok.... pak ta lambda svicky... zajed do nejakyho autoservisu ... nebo tak ja nejsem automechanik ... poradil bych ti rad, ale nevim ... :( kdyztak dej vedet na cos prisel...
rado2711
ok uz som si teraz objednal servis na nedelu :D takze v pondelook dam vediet
Dohy
Příspěvek od Dohy »
rado2711 píše:ok uz som si teraz objednal servis na nedelu :D takze v pondelook dam vediet
ok 8)
