jaké šrouby kol
spartak
jaké šrouby kol
Příspěvek od spartak »
ahoj,
prosím o radu, jakou délku a dosedací plochu mají mít šrouby na originální Fiat ALU kola??? Jedná se o Punto II rv. 2000 kola jsou z kola jsou 6Jx 14.
díky moc
Bleifrei
Příspěvek od Bleifrei »
Mali by tam ist M12x1,25 dlzka 25-31mm (podla typu kolesa) dosadacia plocha 60° kuzel hlava 19mm
Naposledy upravil(a) Bleifrei dne 30 dub 2009, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Petr1968
Re: jaké šrouby kol
Příspěvek od Petr1968 »
Ale já tam mám M 12x1,25x26 A prý pasují jak na ocel ,tak na hliník
Šoťo
Re: jaké šrouby kol
Příspěvek od Šoťo »
nj tak tak ale nic sa nestane ak tam das aj dlhsie.maximalne obrusis koniec sroba a troska viac sa natocis :D
http://www.youtube.com/watch?v=O-DQejf0 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
bow_wow
Re: jaké šrouby kol
Příspěvek od bow_wow »
ja tam ted dal kratky a za jizdy mi spadlo kolo :D
Petr1968
Re: jaké šrouby kol
Takže pokud je to original liťák Fiat a Punto Clasic,tak šroub M 12x1,25 x26(25,5) pasuje jak na lité tak na plechové.Zjištěno přímo u zdroje.Ovšem u téhož zdroje vytáhli šroub M12 1,25 25,5.Ovšem po přeměření měl 22,5 :mrgreen: Zajímavé. :lol: Prý original Fiat :mrgreen:
Petr1968
Re: jaké šrouby kol
Kolové šrouby s označením M 12 x1,25 x 25,5(26) Ovšem samotný závit má pouze 22,5mm(mám dojem ,že konusové šrouby se mají měřit jinak) Pasují jak na plechová kola,tak na liťáky original Fiat) S disku vylézá cca. 18-19mm šroubu a to jak u plecháčů tak u liťáků.A tím končím se šrouby. :wink:
michalsymon
Re: jaké šrouby kol
Příspěvek od michalsymon »
Tak ještě jednou, pokud tam jebnu M12x1,25x28 , je to v pohodě?? Ted tam mám délku závitu cca 21mm a na moje alu to bude asi málo...
Michal Symon
elektromusic
Re: jaké šrouby kol
Příspěvek od elektromusic »
silno uvazujem nad kupou diskov ATS Cup, konkretne tychto : http://www.kupimauto.sk/ats-ats-cup-r15-id4063950.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... myslite ze et26 bude este dobre? je nevyhnutne dat sruby s plavajucou hlavou alebo nie, poniektory jazdia s roztecou 4 x100 a povodnymi srubami ked som tak cital starsie temy, vysvetlite mi to prosim, lebo som teraz na vazkach :)
Re: jaké šrouby kol
elektromusic- ja mám (síce na MK1 ale nejaký velký rozdiel z MK2 tam tuším nieje) disky s ET 25 šírka 6´ a pohoda nikde nič neškrtalo a to to mám aj trochu znížené, myslím, že aj na MK2 to pôjde bez problémov, čo sa týka tých šróbov, kvôli nim sa tu vždy strhne diskusia :) , ja mám na 4x100 klasické šróby a zatial som nemal problém, šróby pekne držia, závity ani sedlá v diskoch nemám nejako doničené, ale ak chceš mať istotu, kúp plávajúce a máš to bez starostí, zasa také drahé niesú.
elektromusic
Re: jaké šrouby kol
Matto píše:elektromusic- ja mám (síce na MK1 ale nejaký velký rozdiel z MK2 tam tuším nieje) disky s ET 25 šírka 6´ a pohoda nikde nič neškrtalo a to to mám aj trochu znížené, myslím, že aj na MK2 to pôjde bez problémov, čo sa týka tých šróbov, kvôli nim sa tu vždy strhne diskusia :) , ja mám na 4x100 klasické šróby a zatial som nemal problém, šróby pekne držia, závity ani sedlá v diskoch nemám nejako doničené, ale ak chceš mať istotu, kúp plávajúce a máš to bez starostí, zasa také drahé niesú.
ohľadom širky disku sa nebojim, sú to 7 palcove disky, len to ET 26 nebude vadiť ? ja som mal kedysi na MK1 tiez 15tky a 7 palcove s ET30 a nebol problem. jaky je rozdiel medzi klasickou šrubou a tou s plavajucou hlavou ? viem že hlavička sa hybe ale aku to plni ulohu, keď a tam vojdu aj normalne šruby. nemam v tom jasno :D
elektromusic
Re: jaké šrouby kol
ludia poradte mi, vojdu mi disky s ET26 na MK2 ? ...jazdi niekto s takymi diskami ?
intel_sk
Re: jaké šrouby kol
Příspěvek od intel_sk »
no tak ako pisal Matto vojdu...len si tam prosim nedaj R 18 225x45 :D :D :D :D
elektromusic
Re: jaké šrouby kol
intel_sk píše:no tak ako pisal Matto vojdu...len si tam prosim nedaj R 18 225x45 :D :D :D :D
neboj sa :D ...su to 7Jx15
elektromusic
Re: jaké šrouby kol
elektromusic píše:
neboj sa :D ...su to 7Jx15 195/45
Zpět na „Punto - podvozek“
