Čau mam takový problém na svém Unu 1.4i.e. po zahřátí motoru a nasledném zhasnutí už nenastartuji nebo když jedu třeba v koloně nebo dlouho stojím tak to samo zdechne a nechytne, vždycky musím počkat nevím jestli na to až to schládne nebo až si to nějak odpočine fakt nevím, ale když třeba někam dojedu,zdechnu to a hned nastartuju tak to chytne,ale jak to nechám chvíli zhasnuté tak konec,nejhorší to bývá na benzínce, tam vždycky musím čekat než se auti uráčí a chytne
Jo jinak už jsem měl tu modul zapalování (tu žebrovanou krabičku) i palivový filtr (sice z themy,ale proč ne) no a problém pořád přetrvává
zkoušel jsem vyndat svíčku jestli to háže jiskru a neháže
a taky to rádo zdechá když je to studené,chytne to třeba napoprvé,ale občas když nepřidám plyn tak to zase zdechne
díky za odpovědi
						po zahřátí nestartuje
Zkus vyměnit tu kostku co je na rozdělovačem. Měl jsem něco podobného, když se auto zahřálo a zastavil jsem třeba na semaforech a chvíli stál, tak to chcíplo a už nešlo nastartovat. Jediný jak se dalo rozjet bylo roztlačení a nebo jak jsme pak zjistili, šáhnout na tu kostku a rukou jí ochladit. Po její výměně se mi to už nestalo. Ale je trochu dražší, nová stojí asi 2 tisíce
						Re: po zahřátí nestartuje
Hoj chlapi, se svým Unem jsem na tom stejně, díky téhle poruše jsem přišel i na to, že mi nefungoval injektor v karburátoru, takže ten jsem celej vyměnil, potom v rozdělovači jak máš takovýho jezdca (už ani nevím na co to tam je), pak proběhla výměna té krabičky za tím rozdělovačem, výměna svíček a kabelů a nakonec aj indukční cívka a zdechá to furt. Ještě mě napadá, že bych mohl zkontrolovat aj zapalovací cívku, ale nevím jak. Třeba by byl problem v ní. Nemáte někdo zkušenosti s jejím proměřováním a zkoušením?Díky
						- bow_wow
ja mel tenhle problem na vectre a bylo to jenom povytazene cidlo otacek
