punto MK2 3dv centrál + světlo (stropní)
vrabectu
Příspěvek od vrabectu »
Zdarvím ,
mám punťáka ale zlobí mě centrál mám vyndanou tu kravičku bílou ze dveří u řidiče protože mám nějakou osičku špatnou a nešlo to od řidiče odemknou aby se odemkl i spolujezdec ale od spolujezdce to šlo normálně mám punťu na zahradě je mi 17 ještě nemám papíry tak ho dávám do kupi dělám si interiér a najednou koukám že mi nesvítí stropní světlo když otevřu u řidiče a když odemknu u spolujzdce tak se to už rosvicí kde je problém nevíte ?
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Že by dveřní spínač u řidiče?
Very Weird
vrabectu
no a proč se ve setejnou dobu ruzbilo to otevírání od spolujezce že mi to už neodemkne u řidiče
mad mike
dveře
Příspěvek od mad mike »
ten spínač je v zámku dveří,nebo je solo dole na sloupku? to že to neodemyká je vadným motorkem centrálu nebo přerušenýma káblama nebo zaoxidovanými kontakty atd. rozebrat, zkusit zkontrolovat motorek a další výše uvedené věci, vyčistit popř. vyměnit
vrabectu
dík tak se na to vrhnu asi při instalaci alarmu.
