šrouby na kola
- JardaK69
šrouby na kola
Čaute chtel jsem se zeptat, kde bych mel prosim Vas sehnat delsi srouby na kola??Sehnal jsem si podlozky pod kola 1,5 cm a potřebuji delsi srouby..na meho fiata punto mk1
A kolik asi stojí??Hledal jsem na netu, ale nevím jaké tam mají být..dekuji
Re: šrouby na kola
půjdou tyto šrouby i na origo al. disky punto mk1? jakou délku? zkoušel jsem tam z plecháčů a připadají mi krátké, tak si myslim že by to neudrželo
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
Re: šrouby na kola
2puntak: na alu kola jsem mela tenkrat 25mm tusim.
Re: šrouby na kola
Original ALU Fiat má stejné šrouby jako plecháč. Takže 15mm podložky= + 15mm k původnímu šroubu
http://www.autodoplnkyfro.cz/kolovy-sro ... 10754.html" onclick="window.open(this.href);return false; Nevím jak jiné FIaty,ale Punto 2 má stejné šrouby jako starý Favorit (cca.23mm,někde se píše 26) záleží jak se to měří. takže 23+15= 38 cca. Takže 12x1,25x 37 Ty se běžně prodávají.
Re: šrouby na kola
tiez potrebujem nove skrutky, u predajcu musim povedat rozmer disku?? et alebo sirku? alebo mi staci len subleru zmerat dlzku diery v elektrone?
