Potreboval by som poradit. Hladam male, financne nenarocne ale hlavne spolahlive auto. Rozhodujem sa medzi Punto-m MK2 3d 1,2 8V r.v. 2000 (2001) a Clio-m 1,2 r.v. 1999 pripadne Thalia r.v 2001
Auto by malo byt prevazne pouzivane na kratsie medzimestske trasy (do 100km) a z casu na cas aj nejaka dlhsia trasa. Vela komfortu v tejto cenovej kategorii ocakavat nemozem, ide mi hlavne o spolahlivost.
Precital som si takmer vsetky prispevky na tomto fore a niektore poruchy ma od Punta trochu odradzaju. Dost casto sa tu objavuje problem s tesnenim hlavy a problemy s riadiacou jednotkou resp. elektrikou.
Cakam na vase nazory. Dakujem.
Punto MK2 1,2 8V r.v 2000 alebo renault Clio 1,2 r.v. 1999 ?
- l-cizek
Hele, já mám Punto (viz. níže
) a kámoš má zase clio, to nad kterým taky uvažuješ... Každý auto má svý (+) i (-) ....např. V puntu jsou na volnoběh občas cítit vibrace motoru, v cliu o motoru na volnoběh nevíš. Možná že má to clio i při jízdě o něco tišší motor (nebo spíš je celkově tišeji v kabině)... možná je to ale tím že v puntu jsou dost slyšet odvalující se pneu...v cliu ne tolik... myslim si ale že když koupíš nějaký kvalitní gumy, tak se to zlepší.Boužel se mi zdá že má clio i jedovatější brzdy (na můj vkus ale až moc) Punto má zas naopak silnější motor...44Kw, clio "jen" 43
ten jeden kilowat je ale hodně znát a myslim si že se rencek s fiatem nedá výkonově srovnávat....hlavně...Punto má o 10Nm (nebo 9) výšší krouťák při přibližně stejných otáčkách!! A to už je dost. Spotřeba tak nějak stejná. Troufám si říct že Punto vypadá i vzhledově jak z venku tak zevnitř lépe. Co se týče ND, tak když se podíváš např. na autokelly.cz, zjištíš že ve velké vetšině jsou na punto levnější ND. A z opravama je na tom určo taky líp punto...v cliu neni absolutně žádnej přístup!! Např na rozvody. Jinak v cliu se taky dost mele řadící páka, v puntu je díky táhlům uplně klidná a když si na ní dáš ruku, nic necítíš.A navíc clio má tak nějak divně udělaný řazení...hlavně na 5 musíš hodně doprava a ještě se ta páka tak divně stočí...O sedačkách ani nemluvim...každej kdo má Punto 2 si myslim že mi potvrdí, že nemají hybu.Clio je má hrozně malinký....no tak si myslim že sem ti udělal takovou malou reklamu na punto, ale rozhodnout se musíš ty...chce to se v tom svézt
myslim, ze pekne shrnuto.
Mame twingo s onou 1.2kou a je to hodne slaby motor i na twingo (pokud jde o 8V verzi, 16V je trochu jine kafe). Nicmene je to motor spolehlivy, za celou dobu s nim nebyl zadny problem. Akorat vodni pumpa jednou zacla tect. O cliu (2003 1.4 70kW) jsem taky uvazoval, ale kdyz to ted srovnam, tak je to pocitove velmi male auto - oproti puntu je hodne nizke a vpredu sedis hodne blizko celniho skla a nad hlavou nemam osobne (185cm) zadne misto. Vzadu to s prostorem nad hlavou je jeste horsi. Pokud nejde o nejakou lepsi vybavu, tak sedadla jsou skutecne uboha (zvlaste u tech starsich verzi, pozdeji je myslim zvetsili), pripadal jsem si, jak kdybych sedel na hrnci. Sedadla v puntu jsou imho lepsi nez treba ve focusu, co muzu srovnat.
Originalni servis u renaultu je hodne drahy..napr. vymenu rozvodu na cliu mi odhladli na 10-15 tisic.. I dily neoriginalni jsou kapku drazsi, nez na punto, jak uz tu bylo psano.
U punta 8V jsou zase jine problemy, coz uz vis, mozna by ses mohl podivat po 16V verzi
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
- l-cizek
no ono dneska když koupíš auto v bazaru, tak je to už vetšinou taky dovoz. Spočítej si to, jestli se dovoz vyplatí (cenově)...z bazaru to máš už i většinou na CZ/SK papírech, ale už je na to dost firem co ti to zaříděj i s dovozem...určo bych ale kouknul i po soukromé inzerci.
...vybrať to "naj" auto asi nebude jednoduché. Ak sa všetko podarí, tak to bude moje prvé auto, takže preto toľko otázok
Po dlhom uvažovaní som sa predsa rozhodol pre fiat. Momentálne však uvažujem aj nad ďaľšími modelmi napr. Brava resp. Bravo.
Ako sú na tom tieto modely v porovnaní s Puntom? Podarilo sa pri MK2 odstrániť nejaké "klasické" závady, ktoré boli pri MK1?
- l-cizek
tak o bravu toho moc nevim...jen to že prej málo svítí a že se loupou pogumovaný kliky dveří v důsledku mrazů
co se týče staršího punta, tak o tom by ti měl asi popsat někdo jinej...někdo kdo ho má... já jen vim, že MK2 je bezpečnější a je lépe odhlučněný
