Palubovka-potřebuji vysvětlt
gyros74
Příspěvek od gyros74 »
Zdravím vás chlapy,je mi trapně se na to ptát ale musím.Dnes mé manželce začala svítit na palubovce Punta S55 r.v.97 kontrolka ale nevím co znamená a manuál nemám.Je to při zapnutí klíčku,je tam baterka,olej a to vedle?říkala v pravo a je to prý jak vstřik.Je to možný nebo jak je to tam po sobě.Dík moc za odpověď na mou trapnou otázku.
LuZe
Příspěvek od LuZe »
Dle toho jak to popisuješ bych řekla,že to jsou vstřiky - ,,hadice a jsou z kapky :wink: ?
Fiat Punto 1,2i r.1995
FIAT PUNTO II. 1.2 8V r.2001
corleone
Příspěvek od corleone »
Nad červenými kontrolkami mazání a akumulátoru je oranžová kontrolka vstřikování. V normálním stavu se po zapnutí klíčku se rozsvítí na zhruba 5 - 10 s, pak zhasne.
Punto 55S Mk I
gyros74
Tak vám moc děkuju,proto to tak divně jede.Spatně to tahne a jeto jako by se to dusilo.Takže rychle do servisu.Ještě jednou díky.
Punto_one
Re: Palubovka-potřebuji vysvětlt
Příspěvek od Punto_one »
gyros74 píše:Zdravím vás chlapy,je mi trapně se na to ptát ale musím.Dnes mé manželce začala svítit na palubovce Punta S55 r.v.97 kontrolka ale nevím co znamená a manuál nemám.Je to při zapnutí klíčku,je tam baterka,olej a to vedle?říkala v pravo a je to prý jak vstřik.Je to možný nebo jak je to tam po sobě.Dík moc za odpověď na mou trapnou otázku.
Ono je to vstrek tak ako tu bolo napísané . Najlepšie je ak ten vstrek svieti už pri naštartovaní auta to znamená že jednotka ti vstriekuje alebo zavlhčuje priestor pri sviečke :) a je to úplne normálne a ba až malo by ti to svietiť stále pri štarte tak ako mne aj mojim známym s punta club :) Žiaden strach
Karol
Příspěvek od Karol »
Nuz ono by to svietit nemalo, to sa nahvilu rozsvieti, potom to zhasne a potom po nastartovani by to svietit rozhodne nemalo. Co je vo veci sa da zistit z diagnostiky. Tipoval by som to na nejake cidlo.
Zpět na „Punto - interiér“
