Fiat Bravo 1.9 TD 100 r.v98- problém s nastartováním
				pilzik88
Zdravím všechny odborníky,vždy po ránu mam velky p¨roblem s nastartováním,někdy točím i skoro 10minut,jako dnes!! ale pak přez den už to chytne na podruhe. neví někdo sčím by to mohlo být?? je možne že mi někde přez noc padá nafta?? někdy totiž během jízdy ztratím vykon na malý okamžik ale pak to hned frčí¨jak má...prosím o radu,díky moc
				pilzik88
Re: Fiat Bravo 1.9 TD 100 r.v98- problém s nastartováním
Tak hlavu jsem dovezl z tlakove zkousky...tlakovka probehla uspesne a vse ok,jedine co zjistili tak ze bylo foukle tesneni pod hlavou a tim padem i trosku ohla hlava...udelali vybrus o 0,3mm a vse je ok. po prozkoumani stareho tesneni jsem si vsiml ze je opravdu prorazene mezi valci. to melo za nasledek ztratu tlaku a tim padem i ze to nejelo..nyni to zkladam na dilne tak by melo byt vse ok. uvidim dale jestli bylo tesneni hlavni pricinou spatnych startu...s pozdravem Pilzik88
To si teda počkám, som zvedavý, či sa ti to podarilo vyriešiť
				pilzik88
Tak urcite to byla dulezita oprava,s prasklym tesnenim se asi neda jezdit...a jine priciny me uz nenapadaji cim by to jinak bylo ty starty...ted je hlava po g.o tak uviidme...zitra to budu startovat
