Ostrekovače
dzup
Ostrekovače
Příspěvek od dzup »
Ahoj,
mozno smiesna otazka: Ako zistim stav - mnozstvo kvapaliny pre ostrekovace skiel?
Dik.
jelikož je ta nádobka na vodu v podběhu nad levým kolem tak asi na to moc neuvidíš,tudiž tam strč nejlip jakousi měrku třeba,nebo to dolívej do plna a nic neřeš
dzup
Příspěvek od dzup »
Dik, pri dolievani som si vsimol male kvapkanie tejto kvapaliny niekde z nadrzky (stekanie po blatniku), "odkvapakalo" asi 1dcl a potom prestalo. V com moze byt problem?
sundej plastový podběh a zkoukni to raději, může tam byt svliknutá hadička z motorku apod.proto ti to teče někde,to takhle těžko radit
mad mike
kapalina
Příspěvek od mad mike »
nebo to byla jen kapalina kterou si rozlil okolo, ta nádržka je řešená tak blbě že je potřeba k nalití nějakou nálevku. dycky mi polovina kapaliny vyteče bokem :evil:
dzup
Příspěvek od dzup »
to nie, pouzil som taky lievik a daval pozor aby nic neslo bokom.
mad mike
ostřikovač
hmm. tak to asi fakt mrkni pod blatník, jestli třeba nepraskla nádobka
Vette
Příspěvek od Vette »
skus zapnut ostrekovace a potom sa mrkni pod auto ci to tam netecie tak to zistis najlepsie.... mne tak odtrhlo tu plastovu trubicku co je na motorceku co sa na nu navlieka hadicka.. dolial som doplna a pustil ostrekovace a na sklo nic neslo ,kuknem pod auto a tam kaluza jako svina.... inac pekna babracka to rozobranie kvoli nadrzke musis dat dole blatnik ten je spojeny s naraznikom a aj svetlo...to len keby si to nahodou chcel robit...
Punto II 1,9JTD 80kw
dzup
Příspěvek od dzup »
Ostrekovace idu, ale zda sa, ze to tieklo preto, ze som to prelial, netieklo to sice uplne vrchom, ale zrejme pod tym modrym plastovym uzaverom, ktorym sa kvapalina leje dnu. Nuz zaciatocnik :oops:
rossi
Příspěvek od rossi »
je to normální,je tam bezpečností dirka aby si to nepřelil vrchem. vlastní zkušenost.viděl sem ji na vlastní oči.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
jani
Příspěvek od jani »
tak to ano kontrolovat sa to neda ja to vzdy lejem doplna az kym neklasa hladina s nadrzky a ok.
Tony56
Re: Ostrekovače
Příspěvek od Tony56 »
zdravím nemáte někdo změřené kolik litrů se do té nádobky na ostřikovače vleze?
myslím do mk1
Buchtič
Re: Ostrekovače
Příspěvek od Buchtič »
2,5l
Tony56
Re: Ostrekovače
Buchtič píše:2,5l
dík :wink:
LaMortANGE
Ostrekovače
Příspěvek od LaMortANGE »
Ahoj, mám dotaz, jak by se u MK1 dala vyměnit nádobka na vodu u odstříkovačů? Mám jí totiž prasklou,takže to vždycky za chvíli vyteče. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Popřípadě nějaký návod, jak je to pod tím plechem,tak se k tomu jde hrozně blbě dostat...Dík..
