Dobijení + kontrolka oleje
Dobry den. Chtel sem se zeptat. mam asi 3 mesice stary alternator a mesic starou baterii Bosh 53Ah. normalne mi auto dobijelo a najednou z niceho nic nedobiji. zmerim napetí na baterce v nastartovaném stavu tak mi ukazuje max 12V takze nedobiji. vse sem zkontroloval a stejne nic. pritom kontrolka nesviti. semtam problikne kdyz treba podradim nebo kdyz jedu chvilinku na spojku ve vyssi rychlosti. jinak ne. a baterka jde pomalinku pod kyticky. nevim cim to muze byt.? muzete nekdo poradit?
a jeste kdyz vypnu motor tak se zniceho nic rozsviti kontorlka oleje. a porad sviti kdyz nastartuju tak zhasne a nic se nedeje.
to vse na Fiat Punto MKI 55 s 1,1 motor. Děkuji za co nejdrivejsi rady. jsem bez auta jak bez noh a do praace ho potrebuji kazdy den. dekuji moc
jeste doplnim autoradio tam mam uz rok a predtim v porad je porad stejne a stejne zapojeno. autoalarm nemam mam jen central ktery prestal fungovat a mam tam jeste koupene bi xenony. ale kdyz povypinam vsechny spotrebice (vetrak, svetla, radio, atd..) tak porad nic. na baterce max 12V a zadnych 13,5-14 V co by melo pri volnobehu byt. Takze nevim doufam ze mate nejake rady. Dekuji
Vypada to bud na vadny regulator nebo diodovy mustek.
Mrkni TADY, kde najdes navod jak to zmeris a jak to odstranit![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Muzes mit problem s ukostrenim, je treba se podivat na ukostrovaci body.Werbatim píše:takze to vypada na nejkou zavadu na altiku tak to dam nejspis na reklamaci. jen jeste pokud ma nekdo nejaky jiny napad tak budu jen rad a co ta kontrolka oleje ktera se rozsviti po vypnuti motoru? dekuji moc
Re: Dobijení + kontrolka oleje
najjednoduchsie to zistis tak, ze nastartujes a pri nastartovanom motore odpojis baterku... ked ti skape motor, alternator nefunguje... ked ti to pobezi dalej, alternator by mal byt v poriadku...
ta kontrolka oleja : ked mas vypnuty motor, myslis, ze olej cirkuluje v obvode?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Fiat Punto ll 1,9JTD 59KW / 80HP
http://www.italycarsclub.sk
nebo odpálíš alternátor popřípadě další věci. nechci kecat ale nezačne alternátor naplno dobíjet až při vyšších otáčkách? něco podobného se mi dělo u Tipa, a nakonec to byl povolený konektor plusu, a volná kostradj-jr píše:najjednoduchsie to zistis tak, ze nastartujes a pri nastartovanom motore odpojis baterku... ked ti skape motor, alternator nefunguje... ked ti to pobezi dalej, alternator by mal byt v poriadku...
Když odpojíš akumulátor za chodu motoru tak spolehlivě něco odpálíš.Např. řídící jednotku.To že to nedobíjí si už správně zjistil měřením napětí.U Favorita to bylo velmi jednoduchý postup.Nejdříve vyměnit regulátor s uhlíkama za 120 kč a před Mototechnou ho vyměnit (dva šroubky).A buď fungoval a nebo byl vadný usměrňovač.Pak musel Alternátor ven.U Fiata to bude podobný postup akorát k alternátoru je děsný přístup.dj-jr píše:najjednoduchsie to zistis tak, ze nastartujes a pri nastartovanom motore odpojis baterku... ked ti skape motor, alternator nefunguje... ked ti to pobezi dalej, alternator by mal byt v poriadku...
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
alt
no zkontroluj kabeláž k alternátoru, jestli nemáš něco volné. ohledně té kontrolky oleje. když vypneš motor a klíček dáš do první pozice tak vždy svítí kontrolky oleje, ruční brzdy, světel(pokud jsou zapnuty) a dalších věcí. jestliže něco svítí i při vytaženém klíčku, tak je někde problém, bohužel nenapadá mě kde
dneska sem byl u opravare at se na to jukne. prochazeli sme kabliky a celkove sme juknli i na altik promerili sme par kravovin. a rikal ze by to melo byt urcite alternatorem. a ze nejspise je napojeny na jeden obvod pri startovani. aspon kdyz sme prosli kostru tak rikal ze vi primo kdy sviti kontrolka bude a kdy ne. zitra jedu s altikem k jednomu repasovaci at na to kukne a promeri cely altik. tak az to bude a bude na ute tak povim jak to dopadlo.
diky moc za rady ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Zkus si zajet na vrakac do Klimkovic, tam je dilu habadejWerbatim píše:prosim vas newite nekdo kde sehnat levne ale fakt levne regulator a diodový mustek na alternator? diky moc. nechce se mi davat za obe dve soucastky 2500kc. potreboval bych to levneji. dekuji
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
