Jak vyměnit radiator topení?
Alek
Příspěvek od Alek »
Ahoj, prosím o pomoc....jak vyměnit radiatorek topení v palubní desce. Slyšel jsem, že musí celá ven? Poraďte postup jak na to, co kde povolit, co všechno musí ven apod. Díky moc, už v autě mrzneme dlouho!!!:)
(jedná se o Punto 1.7 TD) a má 2x airbag....
marsox
Příspěvek od marsox »
Odpoj baterku, pockaj 10 min pre deaktivaciu airbagov, odmontuj volant, neviem ci mas klimu, ale ked som to robil ja na mojom aute tak klimu bolo treba vypustit, ale ja som mal radiator prasknuty a chladiacu som mal na podlahe, takze u mna isiel von komplet cely interier, a postup? Tak ides srobik po srobiku, skratka kde ta co drzi, pod celnym sklom su na palubke 3 imbusy... a tak dalej, ale radsej si vsetko fot, je to tak lepsie aby si napriklad nieco spatne nezabudol pripojit alebo namontovat. No a zelam pevne nervy, je to robota na cely den ak to robis prvy krat. A pre predstavu ako to vyzeralo u mna pocas vymeny radiatora sa mrkni sem https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=6387 a mozno si to aj rozmyslis :roll:
Inak je tu o tom pisane viac myslim, takze skus pohladat.
Fiat Forever.
Zpět na „Punto - interiér“
