Nastaveni predstihu bez stroboskopu
Maron
Příspěvek od Maron »
Zdravim.Da se nejak nastavit predstih bez stroboskopu je to UNO logo 1.0 Mono-Jetronic FIRE.
Nejak se to delalo skouseckou ale u skodovek ale nepamatuji se jak.Poradi mi nekdo.Diky moc
Maron
Re: Nastaveni predstihu bez stroboskopu
Tak jsem to nakonec vyřešil tak že jsem si nastavil předstih na motoru zhruba na 10procent na řemenici od alternatoru je ryska a na krytu na rozvodak je sou rysky od 0,5,10 až 15 a na přenodovce v okynku jsem mněl jak udavaj zhruba 2stupně.Pak jsem přešel k roždelovači je to Fire zkoušečku jsem připojil na baterii na mínus a druhej konec na zeleny drat co vede k rozdelovaci do modulu zapalování pak jsem potačel rozdelovačem a když my zkoušecka blikly tak jsem rozdělovač utahl a nastartoval a doladil za chodu pootačením rozdelovače.Musíte mit samozdrejmě nastavenej první valec v horní úvrati a kabel se svíčkou venku a ukostřenej,aby bylo jasne zě zkoušíte spravnou jiskru.
Nevím jestli je to sice to pravé ořechové,ale předstih jsem nastavil.
tak jak píšeš,nastavit vše na rysky tak jak ma být,pak pootáčet rozdělovačem do takové pozice ve které to auto pojede nejlíp,a to je celý
Zpět na „Uno“
