Vystrelena pojistka ze zamku pasu
Tak spravuju Puntika pro svou zenu na leto a prisel sem na vec, ktery sem si pri koupi bohuzel nevsiml. Auto ma u spolujezdce zrejme jako by vyskocenou pojistku ze zamku pasu a celej ten trzak je o cca 2cm zarazenej dolu. Vedle cervenyho tlacitka na uvolneni je pak plastovej prouzek, kterej je vyskocenej a na kterym je varovnej trojuhelnik. Chapu to dobre, ze je tam predpinac bezpecnostnich pasu a ze zrejme zafungoval. Jak se toho ale zbavit? Vytahnout zpatky to nejde, nevim kde to uvolnit. Stalo se to nekomu?
Re: Vystrelena pojistka ze zamku pasu
To asi nepujde, jelikoz toto je nevratny proces, pokud predpinac jednou odpalil tak je treba vymenit.na vrakovisti urcite sezenes.
Předpínač je vlastně přídavný mechanizmus, který pomocí pyrotechnické patrony přemístí samonavíjecí mechanizmus o předem nastavenou vzdálenost proti pohybu pásu a tak eliminuje vliv zpoždění náběhu. Předpínače se montují spolu s airbagy, jsou řízeny společnou jednotkou. Každý typ bezpečnostního pásu se po havárii musí vyměnit, protože protažení je nevratné, a tedy při případném dalším nárazu bude držet tělo natvrdo (ale nepřetrhne se ani teď), což může vést ke zraněním. U pásů s předpínači je výměna po aktivaci nutná, protože mechanizmus předpínače je konstruován "na jedno použití".
Ja je to tam udelany? Podle ceho pozna ze se ma predpinani spustit?
dyt to tam pisou je to stejne cidlo jako na airbag.Meri zrychleni a pri prekroceni urciteho zrychleni sepne.
v tom pasu je mala nalozka ktera se tim odpali stejne jako v airbagu.
- zokot
to si neumím představit o co jde - nemáte foto?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Zitra zabehnu do garaze a vyfotim to. Dival sem se a je tam patrona a ocelovy lanko, ktery pritahlo zamek k podlaze.
jo presne tak, pas dal fungovat bude, ale uz bez predpeti v pripade havarie.coz je v pripade ze mate airbag docela nerozum.Pytel by vas spise poranil nez zachranil, teda pokud by se stalo neco horsiho, coz samo nikomu nepreju.urcite to vyfot, vystrelenej jsem jeste nevidel:Dradekrat píše:Zitra zabehnu do garaze a vyfotim to. Dival sem se a je tam patrona a ocelovy lanko, ktery pritahlo zamek k podlaze.
- zokot
Pokud máš bag tak je mi to jasný. To musíš vyměnit kvůli bezpečnosti.
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Nemam airbag, ale zrejme predpinani pasu mam .. dneska se do garaze nedostanu, tak to vyfotim o vikendu.
