beloba pod oil viečkom v zime-normal?
čafte, včera som si náhodou všimol že pod olejovým viečkom mám trocha bielej emulzie,pritom mám motor ani nie mesiac po GO, no známi čo mi GO robil ma ubezpečil, že tá biela pena je v zime normalná vec, že sa nemám ničoho báť, mal pravdu :?:
mad mike
Re: beloba pod oil viečkom v zime-normal?
Příspěvek od mad mike »
bílá emulze znamená vodu v oleji, což znamená prdlé těsnění pod hlavou nebo hlava. normální by to být nebylo, kde jinak by se bralo tolik vodních par aby to udělalo emulzi na víčku? pokud známý sundával hlavu a měnil těsnění chyba bude spíš tam
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tak pokud to bylo rozebraný tak může bejt nějaká vlhkost v motoru,otři to a po čase zase koukni.Pokud bude znova něco bude v nepořádku.Mě se taky stalo že sem měl emulzi na víčku,otřel sem jí a od tý doby nic
Very Weird
to je normální teď v zimě,pokud jezdiš často v mrazech,pak hned auto dáváš do vyhřáté garáže,prostě se ti zarosil motor zevnitř 8)
bolo to rozbraté,menili sa krúžky,robil sa výbrus hlavy,menili tesnenia atd. ,tej emulzie je tam len minimum, on mi tvrdí že sa tam len vyzrážala vlhkosť,alebo také niečo, inak ostatné je v poriadku,voda sa nestráca, kúri to v pohode, teplota tiež, tak dúfam že to bude fakt len tou vlhkosťou.
liborko píše:to je normální teď v zimě,pokud jezdiš často v mrazech,pak hned auto dáváš do vyhřáté garáže,prostě se ti zarosil motor zevnitř 8)
super to som chcel počuť, chcel som si to len overiť aby som mal istotu. :)
ale každopádně si to hlídej
jani
Příspěvek od jani »
ked jazdis len 2km do mesta a domov napr.tak motor sa nezohreje na prevadzkovu teplotu a preto s vytvara take daco ako emulzia,skus to utriet a chod dakde na dlhsiu trasu kde sa motor uplne zohreje napr 50km na daky vyletik :D a potom pozri viecko na olej,uz by sa ti nemalo vytvarat nic na viecku ...a ked hej tak prdlo tesnenie pod hlavou....podla mna je to kratkymi trasami...vlastna skusenost....
Vencapunto
Tak sem to taky dneska kontroloval a co myslíte? Byla tam taky emulze.Ale přisuzuju to krátkým trasám cca 2,5km do práce. :wink:
Very Weird
tak som to dneska pri teplote 5 °C a po 25 km ceste omrkol a po emulzii ani stopy :D
punto6s97
stav motora po vymene tesnenia hlavy valcov
Příspěvek od punto6s97 »
Na mojom punte s 97 som mal vymenene tesnenie hlavy valcov,po vymene bol motor niekolkokrat nastartovany s mensim mnozstvom oleja na preplachnutie a nasledne vymeneni olej.Teraz je vsetko v poriadku,chladiacu nestracam,len akosi sa obavam na olejovom viecku je opat biely povlak.Olel je cisty,motor sa uz neprehrieva,chladiaca zmes je nova.Povlak sa objavi znova aj po vycisteni.Na aute uz jazdim asi jeden mesiac a bez nejakych problemov....Je to iba pozostatok vody po vymene tesnenia?Alebo to niekde netesni znova?Treba opat vymenit olej alebo to nechat tak?
Re: stav motora po vymene tesnenia hlavy valcov
Příspěvek od xeromax »
ocisti viko od bielej emulzie, a uvidis, a inac niekde sa tu pisalo ze v zime bezna vec na kratke vzdialenosti ked sa motor nezahreje tak za potom rosi
punto6s97
tak som to vyskusal a mali ste pravdu,na dlhsiu vzdialenost po bielej emulzie ani stopy.....
uz som myslel ze je tesnenie v ....
diky moc
popotuner
Příspěvek od popotuner »
Matto píše:čafte, včera som si náhodou všimol že pod olejovým viečkom mám trocha bielej emulzie,pritom mám motor ani nie mesiac po GO, no známi čo mi GO robil ma ubezpečil, že tá biela pena je v zime normalná vec, že sa nemám ničoho báť, mal pravdu :?:
Je to uplne normalna vec, najma pri jazde na kratke vzdialenosti. Keby bolo prasknute tesnenie pod hlavou tak ty ide biely dym z vyfuku zo sladkym zapachom alebo by si mal sivy olej. Ked toto nemas tak je to uplne normalne :D
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
lepší běloba pod víčkem, než sucho pod víčkem :lol:
