Volantová hřídel
hedges
Volantová hřídel
Příspěvek od hedges »
Mám Grande Punto 2 roky staré, nyní potřebuje vyměnit hřídel volantu ( těsně po skončení záruky, samozřejmě :evil: )
je to normální? neměla by taková věc vydržet déle?
děkuji
Lenka
stifmajstrABARTH
Re: Volantová hřídel
tak to sem jeste neslysel aby se porouchala volantova tyc:-O co je na ni jako spatnyho?
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Že by ty kříže? Ale je to divný takhle brzo :shock:
Very Weird
hedges
při jízdě, ale i v klidu, při nastartovaném motoru, rezonuje řízení, dělá to nepříjemný zvuk.
hlavně při pohybu volantem doleva.
Mám pocit, jestli nejde o nějakou chybu výrobce, zdá se mi divné, že by něco odešlo tak brzo.
Graun
Příspěvek od Graun »
Tak to je hodne zvlastni. Mel jsem Tipo, ktere melo nalitane pres 270tis, ted mam marejku a punto a nic takoveho tam nebylo.
Je to opravdu toto? Neni nekde spise problem se silentbloky?
Dalsi veci je, zda to auto nebylo bouchle. To by pak mohlo odpovidat.
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Když jsem měl Škodu 120 tak jsem mě vůli na kříži pod volantem.A volant měl malou vůli.A ty máš také vůli na volantu?
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
tusim aj Punto Grande ma elektricke servo ako Punto 2 188, ak trasie volantom a pocut pazvuky môze to byt servo, snimac volantu alebo prevodovka serva
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Zpět na „Punto - podvozek“
