Cívka zapalování-výměna
Chtěl bych se zeptat jestli už někdo měnil cívku zapalování. Jak jsem na to koukal tak je to tam nanejtovaný. Tak bych to nerad rozdělal a pak nevědel co s tím. Má někdo zkušenost. Díky. Jinak 1,6 16V 74kw
Re: Cívka zapalování-výměna
Je li to opravdu nutné tak asi nýt odvrtat a pak nahradit šroubem.Pokud je to utopený a nejde se tam dostat tak nevim
Je to na třech nejtech, ten horní jsem viděl, je průchozí takže nahradím šroubem. Na ty další dva jsem se nekoukal, je tam blbej přístup. Až vyměním tak napíšu
Takže žádný nejty, měl jsem vlčí mlhu. Šrouby jsou vidět hned po otevření kapoty. Na pravé straně motoru sání u poslední svíčky se na mě smáli 3 šrouby na desítku klíč, které jsem pohodově vyšrouboval, vytahal kabely od svíček a jeden kabel od elektriky. Otázka výměny cca 10 minut takže pohoda
   . Auto zatím jede, kontrolka vstřiku se nerozsvicuje tak budu doufat
