zvlastne zvuky v prednych kolesach
matros3
Příspěvek od matros3 »
Nazdarek, mam problem s mojim puntom a v historii som nenasiel co by som potreboval...
uz asi mesiac pocut z laveho predneho kolesa zvlastny pravidelny zvuk, ako keby nieco o nieco suchalo. a posledny tyzden uz to pocujem aj z praveho. myslel som ze ci kotuc nesucha o dosticky ale ked som ho mal na zdvihaku tak chlapik mi povedal ze kotuce to zrejme nebudu, ze vyzerali celkom OK. a pri brzdeni robi presne to iste takze brzdy to asi fakt nebudu...
a aby nebolo toho dost tak mi zacal z hrdla vytekat benzin pri tankovani a pistol vypina uz hned od zaciatku hoci je nadrz takmer prazdna... cize asi bude neakym zazrakom presuchane hrdlo abo co... som rozmyslat ci tam nehodit namiesto original hrdla neaku hadicu s rovnakym priemerom, no ale neviem...
dufam ze mi neako poradite lebo ja uz zacinam byt zufaly z toho auta... :(
mad mike
Re: zvlastne zvuky v prednych kolesach
Příspěvek od mad mike »
to šuchání by mohly být brzdy, nezkoušel jsi třeba po kratší jízdě osahat disky jestli nejsou moc zahřáté? na zvedáku se kola točily bez problémů a zadrhávání? nebo by to mohly být manžety poloos. v nejhorším případě i ložiska. s tím tankováním mi to dělá to samé, ted tu pistoli nezasunuju ůplně celou a přizvednu ji směrem nahoru a tankuju v pohodě, ono to hrdlo je asi ůzké a když tam tu hadici vrazíš nadoraz tak ten tekoucí benzín chrstne do odsávání a pistol vypne.
abusacek
Příspěvek od abusacek »
mad mike píše:to šuchání by mohly být brzdy, nezkoušel jsi třeba po kratší jízdě osahat disky jestli nejsou moc zahřáté? na zvedáku se kola točily bez problémů a zadrhávání? nebo by to mohly být manžety poloos. v nejhorším případě i ložiska. s tím tankováním mi to dělá to samé, ted tu pistoli nezasunuju ůplně celou a přizvednu ji směrem nahoru a tankuju v pohodě, ono to hrdlo je asi ůzké a když tam tu hadici vrazíš nadoraz tak ten tekoucí benzín chrstne do odsávání a pistol vypne.
Na benzím mám fičuru. Pistoli tam nedávám normálně, ale pootočím ji do leva. Pak to většinou jde bez problémů. A nebo ji povytáhnout.
Narayen
Příspěvek od Narayen »
jojo, pistole musí být ve vodorovné poloze 8) taky jsem to nechápal co se děje, lidi za mnou na mě čučeli jak na idiota :P
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
já když tankuju tak tu pistoli dycky pootočim jakoby k otevřenému víčku, a když to stejně nejde tak to jen tak přidržim jemně... nezmáčknu to nadoraz
matros3
no aj ja mam svoj system... pomalicky donho pustat takmer po kvapkach... ale ked natankujem viac tak hned to vyteka... kde by sa dalo zohnat nove hrdlo? som hovoril s jednym kolegom z prace tak mi vravel ze sa mam vykaslat na hrdlo a dat tam neaky kus hadice a ze bude pokoj... no ale neviem...
abusacek
matros3 píše:no aj ja mam svoj system... pomalicky donho pustat takmer po kvapkach... ale ked natankujem viac tak hned to vyteka... kde by sa dalo zohnat nove hrdlo? som hovoril s jednym kolegom z prace tak mi vravel ze sa mam vykaslat na hrdlo a dat tam neaky kus hadice a ze bude pokoj... no ale neviem...
U Punta je ta trubka do nádrže s přepážkama, aby ti nikdo šlauškem nevycucal benzín. Já bych to nechal jak to je. Najdeš na to grif a uvidíš jak to pude.
corleone
Příspěvek od corleone »
Ad zvuky z předních kol - ze všeho nejdřív zkontroluj, jestli máš pořádně přitažené šrouby disků a co tam máš za pneumatiky (moc velké, vyboulené protektory aj.). Taky je možné, že jsou sice destičky a kotouče OK, ale že se nevracejí třmeny nebo pístky v třmenech. Jak už povídal mad mike, sáhni po jízdě na kotouče - měly by mít oba zhruba stejnou teplotu (nespal se :D ).
Ad tankování - závisí to silně na seřízení té které pistole na čerpačce, na některých pistoli strčím, zamáčknu a dál se o to nestarám, jinde ji musím podržet našikmo, jak už ti tu taky poradili.
Punto 55S Mk I
matros3
dik za rady...
ad hrdlo nadrze... rozhodol som sa ze ho dam vymenit, lebo opat mi benzin stekal po hrdle pri tankovani a uz ma to zacina riadne hnevat :x kamos ma rozflakanu bravu tak by som sa chcel spytat ci by to hrdlo sa dalo neako dopasovat???
Zpět na „Punto - podvozek“
