uno je bez el.jiskry
blaster-1
Příspěvek od blaster-1 »
Dobrý den.
Mám Fiat Uno 1.1SX i.e. 37kw,rv. 90-92. ,5.dv.model
Praskla membrána u monostřiku.
Vyměněna celý jednobodý mechanismus i s cívkou ale stále nedává jiskru do svíček,rozdělovač ani cívka nebere šťávu ale kontrolky a startování vpoho.
Přívod benzínu je vpoho.Řídící jednotka taky.
Nevím si rady...
Na požádání přiložím foto ...
Děkuji za Odpovědi a Rady..
Re: uno je bez el.jiskry
indučka je OK? měřil si ji? nebo ti nejde vubec napětí na indučku?
blaster-1
Právě,že mi nejde el. ani do indučky a to jsem zkoušel obě dvě co mám doma.
Není možné že by to mohlo být tím monostřikem?Je tam přípojka na (krokový) motorek na hlídání otáček atd...
Nemůže být něco špatně na tom?
Co jsem ho vymněnil tak od té doby nejde šťáva i když to vrátím do pův.stavu.
SZTRAD
Příspěvek od SZTRAD »
Pokud ti nejde napajeni na inducku tak je nekde problem v kabelazi smerem ke spinacce.Inducka i zapalovaci modul jsou napajeny primo ze spinacky,alespon dle tech vykresu co tu mam.Mohli jste nekde o neco zavadit pri vymene.Nejednoduseji to vyzkousis tak ze inducku pripojis natvrdo na 12V.Zapalovaci modul je spojen pomocnym kontaktem z induckou.
Radek
Zpět na „Uno“
