Zadní ostřikovač
Zadní ostřikovač
Ahoj, mám problem s ostřikovačem zadního skla. Myslím si, že je někde rozpojená hadička, pravděpodobně někde ve předu, protože když ostřikuji přední sklo, funguje vše jak má a ostřikovač skoro neslyším, ale když chci ostříkat zadní, tak někde v motorovém prostoru u řidiče, to divně drnčí. Nevíte někdo, kde se nachází rozbočovač k zadnímu sklu? Díky
Re: Zadní ostřikovač
Multipla má jeden motorek pro přední skla a světla a druhý samostatný pro zadní okno, tedy cesta začíná pod nádobkou s kapalinou, budeš to muset asi prolézt celé.
www.minimaxa.cz
joyo
Ahoj. Mne to tiež nefungovalo, tak som kompresorom fúkol do trysky stierača aby som zistil či je to priechodné až do nádržky, možno sa tam niečo ovoľnilo a začalo to striekať. Ak by to aj potom nestriekalo potom už by bol len zlý motorček.
2001, 1.9 JTD 81 kW
Globusman
No, nejsem si jist, jestli máš pravdu. Přední sklo normálně ostřikuju, ale na světla mi to nestříká. A dokonce se mi někdy stane, že mi to při ostřikování předního stříká i na zadní. Asi to tam bude nějak jinak (hadičky ke světlům jsou tak jak mají být a nikde mi nic nevytéká). Zadní ostřikování funguje jak má.Minimaxa píše:Multipla má jeden motorek pro přední skla a světla a druhý samostatný pro zadní okno, tedy cesta začíná pod nádobkou s kapalinou, budeš to muset asi prolézt celé.
Jeden motorek je na ostřikování přeního skla a pomocí elektromagnetu je přepínáno na zadní okno, druhý motorek je na ostřikování světlometů, a to jen v případě, že světlomety svítí. Patrné je to z obrázků:
www.minimaxa.cz
Globusman
[quote="Minimaxa"]Jeden motorek je na ostřikování přeního skla a pomocí elektromagnetu je přepínáno na zadní okno, druhý motorek je na ostřikování světlometů, a to jen v případě, že světlomety svítí. Patrné je to z obrázků:
Takže jsem měl pravdu, že kecáš
copak to, ale opravit se, a najít obrázek a ještě z toho vyklouznout s grácií sobě vlastní, kurňa, to je kumšt
www.minimaxa.cz
Globusman
Minimaxa píše:copak to, ale opravit se, a najít obrázek a ještě z toho vyklouznout s grácií sobě vlastní, kurňa, to je kumšt![]()
