Venkovní teploměr
Venkovní teploměr
Zdravím chci se zeptat ohledně venkovního teploměru. Mám Stilo už asi 5 měsícu všechno fungovalo bez problému ted jsem měl problémy s baterkou několikrat jsem ji v poslední době musel vytahnout z auta tudíž jsem odpojil auto od elektřiny ted jsem zjistil že mi asi teploměr ukazuje špatně myslím si to protože jiná auta ukazují zhruba +1stupen a mě při vsunutí a otočení klíčku ukáže +10 pak to třeba spadne že je mezi dvěma auty rozdíl 5stupnu a to stojí vedle sebe. Chci se zeptat může být vadné čidlo nebo je chyba v systému a stačí ho jen nějak resetovat nebo nastavit ? mam verzi stila s tou velkou obrazovkou uprostřed. Popřípadě kolik by stálo to teplotní čidlo nebo kde se vůbec v autě nebo pod autem nachází ? Díky za případné odpovědi.
Re: Venkovní teploměr
Čidlo je zespoda na levém zrcatu ten černej čudlík,kolik stoji to nevim ale komplet zrcátko se da sehnat za 1000kč.
Tam by mě to vživotě nenapadlo že to může být, ale moc dík stačilo vzít fén horkým vzduchem vysušit vnitřek zrcátka prostřiknout to voskem ve spreji a teploměr jako nový ukazuje na stupen přesně takže ještě jednou moc dík.mopagi píše:Čidlo je zespoda na levém zrcatu ten černej čudlík,kolik stoji to nevim ale komplet zrcátko se da sehnat za 1000kč.
Děkuji za informaci, koupil jsem 3dv Stilo 1.9 JTD 85 kW s tím, že čidlo neukazuje. Mám ho už 3 měsíce a teď v těchto mrazech se teplota 2x ukázala na PC. Sice při -5°C ukazuje +37,5°C, ale aspoň něco. Marně bych hledal čidlo. Teď už vím, kde ho hledat (v levém zrcátku u řidiče).
Jenom doplním pro ostatní, ať to nehledají. Teplotní čidlo je termistor o hodnotě 10 kiloOhm (10 000 Ohmů), který tam chyběl. Byly tam jen holé dráty. V elektrosoučástkách stál 13,-Kč. Po napájení všechno pěkně funguje. Možná by chtělo ještě nějakým trimrem doladit, ale +- nyní ukazuje teplotu dobře.
