Ako napojit autoradio - redukcia na pôvodne rádio PUNTO 2
nemoboy
Příspěvek od nemoboy »
Ako napojit na toto radio: http://img8.imageshack.us/img8/8139/29112009564.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
resp. kde nájdem na to redukciu (klasika EURO koncovka)? díky
PS: Priznám sa som v tomto úplny LAIK :)
mayo
Re: Ako napojit autoradio - redukcia na pôvodne rádio PUNTO 2
Příspěvek od mayo »
co to je za auto? nejaky aziat? kupuje sa taka redukcia podla typu auta, v nejakom auto-hifi shope - na jednej strane je protikus do toho, co tam mas a na druhej strane je klasika ISO. alebo si najdi niekde na nete schemu a to ISO si tam napojis (samozrejme to nebude vyzerat az tak super ale usetris nejakych cca 500 korun). :D
nemoboy
je to punto 2 r.v.2000
mad mike
Příspěvek od mad mike »
cos tam měl za rádio předtím? já jsem origo blaupunkta vyhodil a dal jsem tam rádio Watson z Makra :oops: a žádné redukce jsem kupovat nemusel, krásně ty konektory pasovaly. to na obrázku vypadá jak konektor na CD měnič- ten je pod přepínačema topení, rádio je v horní části palubky
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
treba kupit takuto redukciu (este neni som si isty ci je to presne ta ista)
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9" onclick="window.open(this.href);return false;
alebo ti to prerobim kable priamo na iso
mayo
Příspěvek od mayo »
nemoboy píše:je to punto 2 r.v.2000
takyto konektor na radio som este v punte nevidel... mozno to bolo prerabane na nejake ine radio. ako vyzeraju kable? nevidis tam nejake zasahy? tento konektor sa podoba na konektory z azijskych aut.
SpiritWolker
no ved som tam dal link na protikus :-) alebo mu to prerobim na ISO :-)
ale najlepsie je tam dat ISO a usetrit miesto - je ho tam dost malo
mayo
Příspěvek od mayo »
spirit: ten link na protikus nebude dobry, nevyzera to tak ako na tej jeho fotke. inak je pravda, ze miesta tam vela nie je...
hotyno
Příspěvek od hotyno »
tie trojfarebne koncovky su: Modra na CD menic a tie zvysne dve (teraz nie som si uplne isty... gps a vyvod na Ipod alebo na obladanie radia z volatu). Ta biela koncovka je podla mna robena, taka ide iba na pioneer radia. Ked som menil ja radio, musel som som kupit redukciu ISO na pioneer.
FIAT Punťo MK2 1.2l (44kW/60k) ELX 5d. - KAČENKA
nemoboy
káble sú originál nie sú prerábané.... také som to už kúpil predtým tam bolo rádio KENWOOD (v aute boli od neho papiere) a je to v hornej časti kde má byť originál rádio nie dole kde bol CD menič...
ps: písal som do AUTOOMEGA a nemajú takú redukciu...
b.a.r.t.i.i.k
Příspěvek od b.a.r.t.i.i.k »
No ja jsem mel v mk1 taky takovyhle blbosti...na elektro moc nejsem tak jsem zajel u nas do autohifi..a oni mi to za 300kc predelali za hodinku a bylo to...z toho asi 200 nebo 150 stala ta iso koncovka..:-) lepsi nez se stim trapit sam..:-)
FIAT Punto mk1 1998 1.2 44kw , centál, JBL GTO938....
Zpět na „Punto - autohifi“
