HELP - po puštění brzdového pedálu brzdy stále brzdí
Ahoj puntaci prosím o radu, když zabrdím a pustím brzdový pedál tak brzdy brzdí ještě chvilku i při nesešlápnutém pedálu.Měnil jsem brzdovou kapalinu a brzdové válečky které byli zarezivělé.Předem dík za radu.
Nevím jak máš staré auto...Mě podobně zlobilo Uno.
Dělaly to "zarostlé" brzdové hadičky co vedou k předním kolům. Auto zabrzdilo dobře, ale pak chvilku trvalo než se tlak vrátil zpět a destičky se mohly uvolnit od kotoučů. Takže i po sundání nohy z brzdového pedálu auto ještě chvilku brzdilo. Vyměnil jsem je a byl klid.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
						P.UL@seznam.cz
Re: HELP-brzdy
Měl jsem stejný problém a byla to brzd.hadička na předním kole.Cibulka píše:Ahoj puntaci prosím o radu, když zabrdím a pustím brzdový pedál tak brzdy brzdí ještě chvilku i při nesešlápnutém pedálu.Měnil jsem brzdovou kapalinu a brzdové válečky které byli zarezivělé.Předem dík za radu.
Hoď předek na hever a po sešlápnutí brzdy a jejím uvolnění ať Ti někdo zkusí pootáčet koly.
Nepíšeš,jestli Ti po uvolnění brzd.pedálu auto někam netáhne na stranu,tak to jedině vyzkoušet takhle.
KAŽDÝ PRACUJE JAK UMÍ.A NĚKDO JEŠTĚ HŮŘ
						Help-brzdy
Auto je r.v.1997,jinak to brzdí dobře a nikam to netáhne.
						Buď si  na STK za 100,-kč na válcích nechat zkontrolovat brzdy a podle výsledku se pustit do opravy,nebo tu akci s heverem.
Pokud zůstávají viset všechny kola je jasné,že chyba bude výše,a to brzd.válec,nebo posilovač,nebo zatuhnutý brzd.pedál.Ale to Ti zjistí už jakýkoliv mechanik,který někdy brzdy opravoval.
						Help-brzdy
Tak dnes jsem to rozdělal a zjistil jsem že jsou ucpané přední brzdové hadičky.Tak jsem objednal nové za 290kč.
				Pluhas
Re: Help-brzdy
Mám podobnej problem, zůstává mi viset levá přední brzda. kde objednávals ty hadičky?Cibulka píše:Tak dnes jsem to rozdělal a zjistil jsem že jsou ucpané přední brzdové hadičky.Tak jsem objednal nové za 290kč.
