HELP - po puštění brzdového pedálu brzdy stále brzdí
Cibulka
Příspěvek od Cibulka »
Ahoj puntaci prosím o radu, když zabrdím a pustím brzdový pedál tak brzdy brzdí ještě chvilku i při nesešlápnutém pedálu.Měnil jsem brzdovou kapalinu a brzdové válečky které byli zarezivělé.Předem dík za radu.
Petr UL
Příspěvek od Petr UL »
Nevím jak máš staré auto...Mě podobně zlobilo Uno.
Dělaly to "zarostlé" brzdové hadičky co vedou k předním kolům. Auto zabrzdilo dobře, ale pak chvilku trvalo než se tlak vrátil zpět a destičky se mohly uvolnit od kotoučů. Takže i po sundání nohy z brzdového pedálu auto ještě chvilku brzdilo. Vyměnil jsem je a byl klid.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
petyrekk
Re: HELP-brzdy
Příspěvek od petyrekk »
Cibulka píše:Ahoj puntaci prosím o radu, když zabrdím a pustím brzdový pedál tak brzdy brzdí ještě chvilku i při nesešlápnutém pedálu.Měnil jsem brzdovou kapalinu a brzdové válečky které byli zarezivělé.Předem dík za radu.
Měl jsem stejný problém a byla to brzd.hadička na předním kole.
Hoď předek na hever a po sešlápnutí brzdy a jejím uvolnění ať Ti někdo zkusí pootáčet koly.
Nepíšeš,jestli Ti po uvolnění brzd.pedálu auto někam netáhne na stranu,tak to jedině vyzkoušet takhle.
KAŽDÝ PRACUJE JAK UMÍ.A NĚKDO JEŠTĚ HŮŘ
Cibulka
Help-brzdy
Auto je r.v.1997,jinak to brzdí dobře a nikam to netáhne.
petyrekk
Buď si na STK za 100,-kč na válcích nechat zkontrolovat brzdy a podle výsledku se pustit do opravy,nebo tu akci s heverem.
Pokud zůstávají viset všechny kola je jasné,že chyba bude výše,a to brzd.válec,nebo posilovač,nebo zatuhnutý brzd.pedál.Ale to Ti zjistí už jakýkoliv mechanik,který někdy brzdy opravoval.
Cibulka
Help-brzdy
Tak dnes jsem to rozdělal a zjistil jsem že jsou ucpané přední brzdové hadičky.Tak jsem objednal nové za 290kč.
Pluhas
Re: Help-brzdy
Příspěvek od Pluhas »
Cibulka píše:Tak dnes jsem to rozdělal a zjistil jsem že jsou ucpané přední brzdové hadičky.Tak jsem objednal nové za 290kč.
Mám podobnej problem, zůstává mi viset levá přední brzda. kde objednávals ty hadičky?
Zpět na „Punto - podvozek“
