Jak vám brzdí Punto?
- Buchtič
Jak vám brzdí váš punťa MK1? Rovnjou po sešlápnuití pedálu jako koncerovný vozy nebo si prostě pozvolna přibržďujete a jeidně když chcete fest zabrzdit tak rovnou tlápnout?
Díky moc za reakce
Díky moc za reakce
Re: Jak vám brzdí Punto?
mne teda pozvolna, ale je fakt ,že ked na to dupnem tak zabrzdí v momente, ja som spokojný.
Mě brzdí docela vlažně. Hlavně se zdá že moc neposiluje.
Co sem měl Punto předtím tak to brzdilo ohodně ohodně líp.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Mne to brzdi celkom dobre (mám pocit že aj lepšie, ako Fabia na ktorej som jazdil). No keď potrebujem prudko zastať, tak stačí dupnúť na pedál... u mňa spokojnosť
Fiat 126P 650E rv.88 --- Punto Mk1 1,1 55s rv.98
http://yfrog.com/mu48148578jx" onclick="window.open(this.href);return false;
minule som mal 5 dospelych ludi v aute a mierny kopček trebalo prudko brzdiť tak len tak tak som to ubrzdil
.. inač ak prudko zošľapnem brzdovy pedal tak niečo mi tak zapiska..je to take pisknutie..možno 1 sekunda..kotuče niesu krive a brzdy su v poriadku..neviem čo to može byť .
mě punto brzdí poměrně normáně.jen to chce víc tlaku na brzdu.ale mě to vyhovuje.jinak pokud někomu málo brzdí punto tak bych vyměnil pneumatiky.mě to na 165kách taky moc brzdit nechtělo.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
- phaeton_esc
mě teda brzdí poměrně pozvolna, na druhou stranu když potřebuju zastavit rychle, tak po "zahamtnutí" zastaví skoro na fleku.
jediný co mě celkem štve je, že brdy docela rychle vadnou. nedávno jsem si dával asi 3km úsek z kopce, samá zatáčka a i když jsem brzdil hodně motorem tak bylo znát že po nějaký chvilce brzdil hůř. na druhou stranu mám těžkej předek, ten naftovej motor váží víc než benzín (o kolik přesně ale nevím..)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
- Vencapunto
Taky mi to to brzdí pozvolna,ale zase je to líp cejtit v noze než golf.A pokud chci zabrzdit víc tak trošku víc síly a stojim.
Very Weird
Very Weird
Me tedy prijdou brzdy neuveritelne poddimenzovany. Pote co jsem jednou malem neubzdil z kila tam prisly komplet z GTcka a je pokoj
Ted max spokojenost. Nastup hned a brzdi to porad.
bolo moc zložité prerobyť zadné bubnové na kotúčové?Modeler píše:Me tedy prijdou brzdy neuveritelne poddimenzovany. Pote co jsem jednou malem neubzdil z kila tam prisly komplet z GTcka a je pokojTed max spokojenost. Nastup hned a brzdi to porad.
Ani ne, ale musis mit vse potrebny.. tj trmeny a brzdice, lanovody, brzdovy trubky atd. pak je to prace tak na odpoledne kdyz to dobre jde a neco zarezliho neurves
. Ale rozhodne doporucuji nejdriv predek.. tj 257mm chlazeny kotouce. tam je prestavba mnohem jednodussi a vysledek super.
- Buchtič
U předku stačí vyměnit jenom třmeny nebo ještě něco víc?
Musis vymenit brzdice a jejich drzaky. Jinak je to vse shodny. Brzdice a drzaky maj zas stejny GT a Lancia Dedra myslim 1,8 a 2,0. To se da dohledat v Eperu.
Mi teda prijde jednodussi tam dat treba kvalitnejsi kotouce (treba drazkovane nebo vrtane) a lepsi desticky (s vetsim rozsahem teplot)... muzu potvrdit a ze to opravdu je znat oproti serii je to sakra rozdilModeler píše:Me tedy prijdou brzdy neuveritelne poddimenzovany. Pote co jsem jednou malem neubzdil z kila tam prisly komplet z GTcka a je pokojTed max spokojenost. Nastup hned a brzdi to porad.
WWW.CHEVRON-RACING.COM - tuningové a náhradní díly nejen na italská auta
WWW.NOVITEC.CZ - tuning díly pro Ferrari, Maserati, Alfa Romeo a Fiat
WWW.POWERFLEX.CZ - polyuretanové silentbloky
WWW.RAGAZZON.CZ - sportovní výfukové systémy s homologací
No brzdit brzdi.. ale. Do 60km/h to brzdi obstojne, nabeh sily/tlak je priebezny. Ale napr. zo 100km/h na 0km/h som to skusal a ked je teplo na 165kach to nedam do smyku(nemam abs) a to rvem do brzdy jak na skodovke bez posilovaca. A to nevravim ak mam plne auto ludi.. to proste do toho dupem a nic
Kotuce su obrzdene peke rovnomerne, vymenil som aj kvapalinu (povytlacal z hadic) valceky tesnenia precistil a vysledok rovnaky
asi aspom do predu dam aj ja tie GT dufam ze ich dam do disku. Nuz a ak je chladnejsie cca okolo 0C tak maju neskutocny rychli nabeh.. i ked zimne kola mam 13" 155/70, proste pri takejto teplote to brzdi zozaciatku desne ostro.. ked je chladnejsie alebo teplejsie tak idu zas normal. je to nepriemne na snehu lade kde to chce fakt cit tak simulujem ABS triaskou v nohe
Fiat Punto 60SX Cult 1.2 8V mk1
Fiat Punto Sporting 1.2 16V mk2a
