Hučení pneumatik
Re: Hučení pneumatik
No právě ,že jsem je vyvážit nenechal.Víceméně jsem spoléhal na to že jsem moc nenajel a žádnou díru netrafil a tak jsem chtěl ušetřit, ale jak vidím tak to budu muset zajet udělat.Každopádně dám vědět jak to dopadlo.Ale aspoň teď chápu problematiku těch dezénu díky.Ložiska jsou OK  mám najeto 14000km
							Fiat Linea 1.4 T Jet  88KW
- peta.smolik
To sem teda na to zvědavej čím to je Docela mi to tvý hučení kol vrtá hlavousazynek píše:No právě ,že jsem je vyvážit nenechal.Víceméně jsem spoléhal na to že jsem moc nenajel a žádnou díru netrafil a tak jsem chtěl ušetřit, ale jak vidím tak to budu muset zajet udělat.Každopádně dám vědět jak to dopadlo.Ale aspoň teď chápu problematiku těch dezénu díky.Ložiska jsou OK mám najeto 14000km
Tak příčina odhalena...Ač jsem tomu nechtěl věřit tak na levém zadním kole je uplně na kašu ložisko.Podotýkám ještě jednou že má najeto 14000 +/- a všechno na normalních silnicích tzn.Díry nesbírám.Pořád jsem tomu nechtěl věřit ale když jsem to zkusil v zatáčkách a poslouchal jak se to mění nedalo mě to a vyheveroval jsem to a bylo  slyšet i pouhým otočením na volno v servisu mi to pak jen již potvrdili a uznali na záruku jako defektní díl z výroby.Když to demontovali tak bylo uplně přidřený...Ještě že mám silnej motor  a nic víc se nestalo.Jinak bez poruch a super jen by ta zpátečka mohla jít v parných dnech lépe.Občas se jí tam vyolženě nechce.V zimě s tím není problém.
  a nic víc se nestalo.Jinak bez poruch a super jen by ta zpátečka mohla jít v parných dnech lépe.Občas se jí tam vyolženě nechce.V zimě s tím není problém.Fiat Linea 1.4 T Jet  88KW
						- peta.smolik
Mně je tady škoda Ani sem to neslyšel a tušil sem ložisko respektive až na potřetísazynek píše:Tak příčina odhalena...Ač jsem tomu nechtěl věřit tak na levém zadním kole je uplně na kašu ložisko.Podotýkám ještě jednou že má najeto 14000 +/- a všechno na normalních silnicích tzn.Díry nesbírám.Pořád jsem tomu nechtěl věřit ale když jsem to zkusil v zatáčkách a poslouchal jak se to mění nedalo mě to a vyheveroval jsem to a bylo slyšet i pouhým otočením na volno v servisu mi to pak jen již potvrdili a uznali na záruku jako defektní díl z výroby.Když to demontovali tak bylo uplně přidřený...Ještě že mám silnej motora nic víc se nestalo.Jinak bez poruch a super jen by ta zpátečka mohla jít v parných dnech lépe.Občas se jí tam vyolženě nechce.V zimě s tím není problém.
