Nizsia rychlost na 3st ako v teste...
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Mam Punto 1,4 16v Sporting. V jednom teste na autorevue.cz som nasiel rychlosti ake dosiahli pri jednotlivych prevodovych stupnoch, pri 1 a 2st dosahujem rychlosti ako v teste no pri 3tom by som mal z toho dat 130kmh a mne to da 120kmh. mam pri tom vsetko original vcetne kolies. Da sa takym testom vobec verit?
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
markus48
Re: Nizsia rychlost na 3st ako v teste...
Příspěvek od markus48 »
da sa verit, ale nevidim dovod to vobec skusat(takto trapit motor)
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
jaysun
Příspěvek od jaysun »
chudak auto! :roll:
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Prikláňam sa ku kolegom z fora. Čo budeš mať z toho keby ti aj to auto šlo 130 na tom 3tom prevodovom stupni?! Určite tam máš 6kvalt a ten je dosť na krátko sprevodovaný. Na 3ke väčšinou iné auta točia 130. Tvoja 120ka je tiež viac než krásna. Radšej si šetri motor a tráp sa inými vecami ako takýmito "banalitami". Nevieš aké mali poveternostné podmienky, čo mali za gumy, šli z mierneho kopca? Rýchlosť bola meraná nejakým prístrojom alebo iba odčítana z tachometra? Mať tak tvoje starosti :)
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
motor není od toho aby sloužil,ale pro zábavu :D Já taky běžně řadím při 6500 RPM :twisted: :twisted: :twisted:
aly ty můžeš mít něco jinak.já třeba po výměně difeneciálu na MK1 při 4000 nejedu 120 ale 127.Měřeno tachometrem.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
